查看: 1884|回复: 11
FB F3A安装求救
发表于 2011-2-25 01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个多月前买了个FB的F3A,这里买的,感觉这个飞机有问题,个人感觉啊,我估计买这家这个飞机的人没人能装的起来。
发动机支架的螺丝根本没有办法拧,螺帽在背面,工具无法伸进去啊,不知道怎么设计的。。。。
有人知道该怎么办吗?
 楼主| 发表于 2011-2-25 01:02 | 只看该作者
想想还是不写在哪儿买的了吧
这个问题出在头罩,第一头罩大小不合适,第二头罩因该可以拆下来,否则螺丝没法拧,因为螺冒在背面,躲在头罩里面。。。。
发表于 2011-2-25 09:00 | 只看该作者
看头罩应该能卸下来的吧。
发表于 2011-2-25 09:42 | 只看该作者
不知道这两样能不能用上,可以拧5.5和7个的帽(长度5CM),弯嘴止血钳。
不行的话把头罩慢慢切下来,改成磁铁吸的吧
[ 本帖最后由 轰隆隆1229 于 2011-2-25 09:51 编辑 ]
这种母是不是也能用,能自锁住
这种母是不是也能用,能自锁住
 楼主| 发表于 2011-2-25 10:09 | 只看该作者
看来只有卸头罩了,不过头罩和木头支架是用胶粘死的,且玻璃钢的材质一剪就裂。。。。不知道设计这飞机的人是不是脑袋有问题,好歹自己安装一下试试看啊。。。
说是FB的F3A,我看感觉是假的。
发表于 2011-2-25 14:31 | 只看该作者
:em24:
发表于 2011-2-25 23:19 | 只看该作者
发表于 2011-2-26 10:50 | 只看该作者
这种飞机都是适合装四冲的,你的发动机架上面都写着 OS fs70
发表于 2011-2-27 10:05 | 只看该作者
LZ是否知道有种东西叫爪牙螺母、还有一种叫自攻螺丝?看来LZ的动手能力太差了。
[ 本帖最后由 $初哥$ 于 2011-2-27 10:07 编辑 ]
发表于 2011-2-28 11:15 | 只看该作者
我們這邊用OS55裝過好多架了,是LZ你不用心裝傘。:em15:
发表于 2011-3-13 09:58 | 只看该作者
嘴大的手都笨。
发表于 2011-3-16 19:46 | 只看该作者
自攻螺丝能安牢嘛???
