查看: 2499|回复: 10
重新上图.........自制螺旋桨。一块工程塑料块,一只卡尺,台钻,砂轮机。就这样。。
发表于 2011-2-25 20:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一块工程塑料块,一只卡尺,台钻,砂轮机。就这样。。 不知道我做的这个是不是高速类型的。 想做个1米左右的汽油O艇。。。 高手指点。 此贴不定时更新中。。。。。 除发动机  控 舵机 接受电。 其余全部打算自制。 加个离合。
  不好意思了。。  原来的大图因为图片大了 传不了。。。 所以只能缩小了 哈哈。。
此贴不断更新全船制作。。。。欢迎顶起。。。。。
看图说话。。
PP材料
PP材料
磨动态平衡。
磨动态平衡。
磨底面
磨底面
看效果
看效果
制造完成。。
制造完成。。
发表于 2011-2-25 20:24 | 只看该作者
没看明白
发表于 2011-2-25 20:30 | 只看该作者
图太小看不清
 楼主| 发表于 2011-2-25 20:45 | 只看该作者
汗。。 从方块做成螺旋桨。。
发表于 2011-2-25 20:46 | 只看该作者
这种塑料偏软,应该用MC尼龙
螺距好大啊
 楼主| 发表于 2011-2-25 21:53 | 只看该作者
恩对。 因为想做高速艇。 用华盛43CC的汽油机做动力。
发表于 2011-2-27 09:25 | 只看该作者
:em17:
直接断桨
发表于 2011-2-27 21:29 | 只看该作者
桨不一定会断,但是一定无法起滑。
不论如何,赞LZ的动手精神。
 楼主| 发表于 2011-2-28 21:02 | 只看该作者
回复 9楼 Himalaya 的帖子
啥叫无法起航? 我想是不是船很难加速,要等到有了一定的速度 桨才真正的发挥大螺距的作用?
我是新手。。从空中玩到底面。 现在从地面玩到水上。下一步是从水上玩到水下。。 吼吼。。
 楼主| 发表于 2011-2-28 21:03 | 只看该作者
回复 8楼 边缘人 的帖子
你放心啦。  桨是一定不会断的啦。  呼呼。。  这个桨还是比较厚实的。 再说了这个材料有事PP的工程材料做的
