查看: 2436|回复: 30
。。。天气快热了,给电调加个散热片,安心啊。。。
发表于 2011-3-2 09:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上周日放飞,烧了电调,是空中冒烟(象油机),失去动力,熄火坠落。。。好在奋力打舵救机,机子没有损伤:em15:
下来发现好盈40A大烧焦了,虽然估计不是本身的原因,但心有余悸。。。现在天气快热了,电池也暴力,所以打算对手上的电调都进行改装,加散热片!
第一步:做好绝缘措施,将两边线的焊点都用电工胶布包起来(至少3层),散热片的边缘都打倒角。。。这样避免它们之间移位短路。
[ 本帖最后由 宝蓝手帕 于 2011-3-2 16:56 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-3-2 09:13 | 只看该作者
第二步:在MOS管和散热片上面,都涂了CPU用的白色散热硅脂,用扎带扎好。。。为避免扎坏背面的电子器件,首先在背面粘上厚的双面胶布。
[ 本帖最后由 宝蓝手帕 于 2011-3-2 16:57 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-3-2 09:14 | 只看该作者
厚的双面胶布。。。
 楼主| 发表于 2011-3-2 09:16 | 只看该作者
第三步:套好热缩管,吹。。。再割出方孔,完工!:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2011-3-2 09:20 | 只看该作者
测试:3S花牌锂聚,悬停4分钟,散热片上温度43度,热量散得很快,1分钟左右就降到35左右。。。初步测试正常,等外场暴操测试:em01: :em01:
发表于 2011-3-2 09:25 | 只看该作者
不错,支持一个!
发表于 2011-3-2 09:46 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-3-2 09:55 | 只看该作者
不错,我也是这么加的。但是,建议LZ ,中间至少再加一条扎带吧。因为有一次,我就是扎两根的,玩的时间长了,没注意其中一条扎带松脱了,散热器松了,就这样,葬送了一个好淫。
 楼主| 发表于 2011-3-2 10:05 | 只看该作者
原帖由 qmjwhm 于 2011-3-2 09:55 发表
你没留意到,热缩管的4边都套着散热片的边,这样就算两条扎带都断了,散热片也不会太松。。。
[ 本帖最后由 宝蓝手帕 于 2011-3-2 10:09 编辑 ]
发表于 2011-3-2 11:02 | 只看该作者
上导热硅胶应该能解决散热片松脱吧
发表于 2011-3-2 12:57 | 只看该作者
导热硅胶可能热阻比较大啊
发表于 2011-3-2 13:03 | 只看该作者
宝蓝兄的手艺也不错!我顶你。:em00:
 楼主| 发表于 2011-3-2 14:05 | 只看该作者
原帖由 den_18 于 2011-3-2 12:57 发表
导热硅胶可能热阻比较大啊
看贴要认真,我从来没有说用“硅胶”,我说的是用“硅脂”,也就是CPU散热用的白色膏状物体:em15:
发表于 2011-3-2 16:44 | 只看该作者
学习了/照样弄弄:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2011-3-2 17:00 | 只看该作者
原帖由 兔哥 于 2011-3-2 11:02 发表
上导热硅胶应该能解决散热片松脱吧
就怕硅胶粘得太死,炸机撞到散热片时,会将MOS管连根拔起。。。:em15:
发表于 2011-3-2 17:35 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2011-3-2 21:52 | 只看该作者
如果追求极端的散热,可以试试一种叫北极银的含银硅胶,那东西对CPU的散热很快,以前笔记本电脑玩极品飞车很容易就死机了,自从换了北极银后都很少死机了,那东西不错建议你试试!!
发表于 2011-3-2 22:56 | 只看该作者
我的YT60A用6S电只是常温
 楼主| 发表于 2011-3-3 00:07 | 只看该作者
原帖由 ▼緻幻劑 于 2011-3-2 22:56 发表
我的YT60A用6S电只是常温
6S系统本来电流就小,而且是60A余量,真的没有什么可比性。。。:em15:
发表于 2011-3-3 00:25 | 只看该作者
关键是散热片哪来的,这东西不好找合适的呀
