在滑翔机降落时,能不能用3通道控制襟翼
在滑翔机降落时,能不能用3通道控制襟翼
tt1943
tt1943
电梯直达
发表于 2011-3-2 11:40
倒序浏览
我是新人,大家多包涵。本着不懂就问的想法,有些幼稚的问题,让大家要见笑了。谢谢各位了。
当
滑翔机
降落时,油门一般都是关闭的,这样就浪费了右手边3通道的油门,能不能用k1的开关通道或者其他开关通道来关闭3通道的油门控制,同时切换打开3通道控制襟翼功能?如果可以,请具体说说怎么设置(天地飞的控)。先谢谢各位大神了。
请教各位无刷电机怎么区分4极还是2极?
2015-07-22
请大神帮助,求xtr模拟器里滑翔机guppy的模板文件
2011-03-06
请大神帮助,模拟器里滑翔机guppy的模板文件
2011-03-06
在滑翔机降落时,能不能用3通道控制襟翼
2011-03-02
在滑翔机降落时,能不能用3通道控制襟翼
2011-03-02
【论坛活动大全】
yongjie136
yongjie136
发表于 2011-3-2 12:48
可以控在你手怎么用都行。
【论坛帮助】
枣庄飞虎队
枣庄飞虎队
楼
发表于 2011-3-2 13:08
:em26: :em26: 无语!看控的说明说明一言难进:em15:
OP124
OP124
楼
发表于 2011-3-2 13:28
天地飞不知道,我用过的JR和SANWA是可以的
不过,不知道你这样做的目的是啥。滑翔机降落的时候,偶尔也会补一下动力的,或者想把折叠桨转到更安全的位置上
Glider
Glider
楼
发表于 2011-3-2 13:42
不浪费,关了油门有助于集中精力控制升降舵
四个通道都用上容易顾不过来
个人经验,完美降落的基础和前提是在空中合适的位置对准跑道
合适的位置,不太高也不太低,保证了下滑角适当,速度也刚好够用
对准跑道并摆平副翼,在后面的下滑过程中就不用过多的修正了,因为修正多了,必然必然浪费时间和精力,导致顾不过来控制下滑角
接下来反而简单了,稳稳下滑,轻拉杆接地即可
tt1943
tt1943
楼
发表于 2011-3-2 14:37
回复 地板 Glider 的帖子
谢谢啊,您说的这些都是宝贵的经验,受教了,这些对我很有用,感谢您:em26:
youlan
youlan
楼
发表于 2011-3-2 14:45
我的8fg可以,而且在滑翔机菜单中默认油门控制襟翼,可以用一个开关来控制是否启用这个控制,楼上的不完全正确哦,襟翼可是很有用的,2米以上的滑翔机要是不开襟翼一个足球场都很难降下来,开了襟翼后模型马上速度变慢,下滑率增加,半个球场便降下来了
tt1943
tt1943
楼
发表于 2011-3-2 15:26
回复 7楼 youlan 的帖子
知己啊:em00: ,开头,我就说明了是滑翔机降落时候,可是很多人都没注意或者有的不知道这么做的目的。只有你一语中的啊,真羡慕你的8fg,而且在滑翔机菜单中默认油门控制襟翼,可以用一个开关来控制是否启用这个控制,我要抱着你:em25: ,不,错了,是你的8fg。我看见你还在我另一个同样的帖子回了,谢谢了:em00: 。我把你的回帖复制过去,请你不要介意:em21:
