查看: 1569|回复: 17
油机的震动,竟然空中掉螺丝
发表于 2011-3-4 10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
唉,初涉油直,一个悬停起落下来竟然掉了三个螺丝,还好不是关键部位。
机子感觉高频的震动非常厉害(没有装尾桨和大桨),电直的还好排查,可是这个发动机的震动到底有多大心里也没个底,到底是哪里来的震动,请问论坛的各位大侠,这个油直如何来检查震动来自哪里。
兄弟我先谢谢各位了。
发表于 2011-3-4 11:11 | 只看该作者
LZ上了螺丝胶吗?
发表于 2011-3-4 11:27 | 只看该作者
金属机身的螺丝要上螺丝胶,油机不能光盯着发动机的震动,还要要排查主桨尾桨、三轴的不平衡。
发表于 2011-3-5 00:52 | 只看该作者
掉螺絲.不是油机專利.:em17:
发表于 2011-3-5 01:18 | 只看该作者
螺丝胶!!
发表于 2011-3-5 09:23 | 只看该作者
螺丝胶
发表于 2011-3-5 09:54 | 只看该作者
油机螺丝加紧不要同电直一样。我的600加点螺丝胶 ,除了熟料及一些小螺丝部件不能太用力,其他基本属于玩命的紧,心理踏实:em15:
发表于 2011-3-5 14:16 | 只看该作者
熟料部件的螺丝要滴点502为好!
发表于 2011-3-5 17:18 | 只看该作者
玩命的紧,心理踏实:em15:
发表于 2011-3-5 17:34 | 只看该作者
前几天看见一新30CC汽油机磨合后直接上天~~连续两次掉防火墙螺丝!!
结果直接炸下来~!
 楼主| 发表于 2011-3-6 09:51 | 只看该作者
原帖由 coconut 于 2011-3-4 11:27 发表
谢谢回复。
我的意思是说,装不装桨都是一样的震动,看不出是哪里来的震动。
在震动强度没起变化时,怎么来确定
1)是尾桨的震动
2)还是大桨的震动
3)还是尾传动轴的震动
4)或者发动机的震动。
 楼主| 发表于 2011-3-6 09:53 | 只看该作者
感谢楼上几位的回复,看来震动是在所难免的。
再次感谢大家。:em00:
发表于 2011-3-8 20:03 | 只看该作者
首先要排除是因为发动机的振动!(发动机振动有几个原因:轴承不良,连杆虚位过大)
还有就是离合器与风扇的振动,排除这些就要检查3轴,不过我碰到多数是尾巴(包括传动轴,尾轴等等)
引起的振动 有一次一个哥们的600 震得厉害,换了一堆东西,没解决,后来把尾管拆下来认真看才发现有轻微的变形,导致传动轴转动不同心引起振动!
楼主仔细检查一下各部件,只要排除了问题,油机的振动还是可以控制在一个很合理的范围内的 :em15:
发表于 2011-3-11 14:22 | 只看该作者
螺丝不上胶,450都能掉尾撑竿:em15:
发表于 2011-3-11 14:39 | 只看该作者
排震是必须的,螺丝胶更是必须的。
发表于 2011-3-11 15:03 | 只看该作者
我的450pro都空中掉了两个电机螺丝,没什么奇怪的
发表于 2011-3-11 15:04 | 只看该作者
发表于 2011-3-11 15:19 | 只看该作者
紧是玩命的紧,可拆机的时候我也是杯具的拆!!!一般每飞必紧
