查看: 1108|回复: 15
多架飞机 老是要拔摇控上的正反开关的烦恼~~
发表于 2011-3-4 22:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有办法不拔摇控上的正反开关,能在机身上搞搞不? 我是指副翼。。。 早知道直接上天地飞7通的,可以存储设置,天地飞6不能,哎~~
发表于 2011-3-4 22:53 | 只看该作者
可以改变舵机的转动方向。具体做法是将电位器两边的接线对调,中间的不变。
发表于 2011-3-4 23:58 | 只看该作者
楼上的方法不靠谱
发表于 2011-3-5 02:51 | 只看该作者
沙发的方法是可以的,但还要把电机的正负极对调
 楼主| 发表于 2011-3-5 11:02 | 只看该作者
我主要是指副翼,,,,其它的我都搞这了~~~
发表于 2011-3-5 11:18 | 只看该作者
:loveliness:
发表于 2011-3-5 11:48 | 只看该作者
不能存储数据确实不方便,天六我是用来入门的,现在准备换天九或更高档点的控
发表于 2011-3-5 12:27 | 只看该作者
天七是可以存储数据的,还能存储混控、微调等各种数据
发表于 2011-3-5 13:50 | 只看该作者
在装机时就要考虑舵机的安装方法与其他机的一致性。
发表于 2011-3-5 18:29 | 只看该作者
原帖由 fire4k 于 2011-3-5 02:51 发表
:em26:
发表于 2011-3-5 20:58 | 只看该作者
换控吧,简单
发表于 2011-3-6 00:55 | 只看该作者
楼主也骑CRF?
发表于 2011-3-6 10:06 | 只看该作者
误导!
原帖由 xiongxianrui 于 2011-3-4 22:53 发表
电位器和电机的线都要交换!
发表于 2011-3-6 10:11 | 只看该作者
用两个副翼舵机的还有一个办法
舵机安装位置转180度
不是翻身
舵机安装槽要重新开
发表于 2011-3-6 14:13 | 只看该作者
原帖由 CAP-HY 于 2011-3-5 13:50 发表
回答的再简单不过了!每架飞机舵机安装一致就可以了!
发表于 2011-3-7 20:43 | 只看该作者
用同一款电机,安装的时候都测试好正反,别就解决了吗?
