查看: 2948|回复: 2
一点看法
发表于 2011-3-5 22:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1,重心位置似百分之65,2,初始装配:机翼安装角(不是迎角)3度。3,平尾安装角0度。各部分装配要可靠正确。4,升空前必须作地面手掷试飞(以无风天最好)。5,调平尾安装角(即升降舵),使模型平稳下滑,略偏右(右盘旋)。如直线或左盘下滑则扳方向舵向右。6,橡筋模型一般右盘旋爬升动力结束转右盘旋滑翔,且为了改善吃气流性能,內机翼外侧一定要有好扭,及飞行迎角比外机翼要大。7,第一次外场试飞时选无风或小风天,先小动力,机身平,机头略抬,左侧风(先正对风,再偏右约5-10度),右机翼略下倾顺机身直线方向把模型送出,出手前千万不要忘点燃迫降线(低空吃上气流飞丢模型的可能性很大)。时间关系,大动力试飞调整以后谈。
 楼主| 发表于 2011-3-6 19:57 | 只看该作者
回复 楼主 zzly8529 的帖子
指P1B-0
发表于 2011-3-15 12:10 | 只看该作者
问下:这是哪跟哪?
