查看: 848|回复: 5
G3.5安装后无法运行· 求解
发表于 2011-3-10 22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题:  我是在tb 买的  飞豹四合一模拟器(带光盘,usb狗) ·严格按照说明安装后出现以下**框--·
求解·高手指点
问题补充:  G3.5+usb狗+控···没有安装EMU· 直接从桌面的快捷方式进入软件的····
 楼主| 发表于 2011-3-10 22:57 | 只看该作者
补图  ·
发表于 2011-3-11 00:28 | 只看该作者
不装EMU肯定不能运行,还有安装的时候要选光驱盘符。
发表于 2011-3-12 19:52 | 只看该作者
建议关了 杀毒软件再试一次
 楼主| 发表于 2011-3-13 09:08 | 只看该作者
多谢各位的提醒·现在可以正常运行了. 直接安装后.没有注册(连注册码都没输入.嘿嘿). 从EMU校准遥控后进入G3.5·
基本上可以飞行. 就是副翼(我玩的是固定翼) 一直向右偏..    :em25:
发表于 2011-3-13 19:28 | 只看该作者
从EMU校准时不行的,那只是识别通道,校准要进到G3.5里面之后进行,LZ的情况肯定是在G3.5里面木有校准导致的
