查看: 935|回复: 4
亚拓250se平衡杆固定座使用的螺丝有什么好的替代方法吗?
发表于 2011-3-12 08:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT!
或帮忙介绍款好的螺丝,直接能用的。
PM地址也可以。
就是这个样子的。0#×4mm80牙。
就是这个样子的。0#×4mm80牙。
发表于 2011-3-12 11:06 | 只看该作者
貌似淘宝上有专门卖12.9螺丝的,专门用于250级别飞机的螺丝包,价格不错,东西也不错。
玩250的,螺丝是个大问题,容易滑,所以应该备一套。
发表于 2011-3-12 11:33 | 只看该作者
原帖由 来闲逛的 于 2011-3-12 08:29 发表
RT!
或帮忙介绍款好的螺丝,直接能用的。
PM地址也可以。
我将250的螺丝全部换成12.9级的M1.6 x 4和M1.6x12(两颗)螺丝,用1.5内六角螺丝刀就很好拧.
不过小螺丝上了螺丝胶都不能反复拆装, 所以一般拧上去再拧下来超过两次我就换螺丝. 标准螺丝很便宜,淘宝上很多卖的.所以经常换都不心疼.
 楼主| 发表于 2011-3-12 15:19 | 只看该作者
MS这种螺丝不好找啊!
用来固定平衡杆固定座的啊。
主要是红线标注的那段是没有螺纹的。
[ 本帖最后由 来闲逛的 于 2011-3-12 15:21 编辑 ]
用红线标出的那段是没有螺纹的。
用红线标出的那段是没有螺纹的。
 楼主| 发表于 2011-3-12 15:55 | 只看该作者
原帖由 suvsuv 于 2011-3-12 11:33 发表
不过小螺丝上了螺丝胶都不能反复拆装, 所以一般拧上去再拧下来超过两次我就换螺丝. 标准螺丝很便宜,淘宝上很多卖的.所以经 ...
问下原装的头部厚度是不是1.3的,用1.6的会不会偏大呢?
