查看: 2796|回复: 16
雕刻机平台你选哪种,球铁T型台,铝型材,还是铣床平台?
发表于 2011-3-12 10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     这些日我也准备入手做雕刻机,机架已经弄好,准备用球铁做个T型工作台,已经设计后图纸,无奈加工厂量小不给加工,最少10个以上。谈妥价格350一个,感觉较合理,故在网上召集大家团购。
     但发帖后有网友指出,设计的太薄。 需要指出的是这个铸铁平台当时设计时,参考了国内的一些商品机的平台设计,国内很多商品机都是使用的铝型材,上面大家也看到了,有的铝型材材质还非常的差。下面可以看看真实的商品机用的平台。
    因为雕刻机的平台受力很小,为了减轻重量,此次设计使用的材质为球磨铸铁,故设计的很薄,总的厚度19mm,经过热处理,开粗,精磨,平台应该还是不错的。说实话这样的材质、刚性和厚度同现在有些2万元左右的模具雕刻机比起来还是好很多的。
      雕刻机的平台是无法同铣床平台相比较的。雕刻机和铣床貌似一样,但二者结构是不一样的。把两者的平台放在一起比较,就如同把铣床的主轴和雕刻机的主轴搁在一起比较一样。这次设计的小型雕刻机的工作台,不是铣床或加工中心的工作台,无法把平台厚底加到40mm往上。我觉得雕刻机选料一定要定准自己需要达到目的。盲目的追大,追厚就容易迷失方向。这样的厚度和尺寸,加工完重量约为20公斤,如果加厚到40mm,重量约为40公斤,这样的重量下面用的导轨价格那可是指数级的上升,这也是2万左右的商品级为何使用铝型材的原因。
      具体的雕刻机结构设计,欢迎大家讨论。我的一点拙见,就当抛砖引玉了
 楼主| 发表于 2011-3-12 10:48 | 只看该作者
请参考下商品模具的平台,完好是的状态。
 楼主| 发表于 2011-3-12 10:49 | 只看该作者
可以看到平台的状态。
 楼主| 发表于 2011-3-12 10:50 | 只看该作者
我目前正准备加工的设计图。
 楼主| 发表于 2011-3-12 10:51 | 只看该作者
补充细节
 楼主| 发表于 2011-3-12 10:56 | 只看该作者
动则百公斤的铣床平台就不上传了。估计家里diy都搬不动,更不要说用来干活了:em15: :em15:
发表于 2011-3-12 11:05 | 只看该作者
加工后底下只有5.5MM的厚度,确实是薄了点,雕刻机台面受力一般都不大,没必要用铸铁的,还是铝合金的好,稍厚一点还轻!
发表于 2011-3-12 12:28 | 只看该作者
薄了点,厚点的话会弄块玩玩。
发表于 2011-3-12 13:32 | 只看该作者
下面的5.5mm至少要改成10.00mm。 不然,手都扳得断。。。。:em20:
发表于 2011-3-12 14:08 | 只看该作者
如果能设计成这样就好了,长400,宽300,厚25
发表于 2011-3-12 20:41 | 只看该作者
一般T槽的正背有较厚大的加强筋(棱)。我的雕机台、铸铁台锯都这样。
 楼主| 发表于 2011-3-12 23:27 | 只看该作者
多谢各位的真诚指导,:em00: 已叫停原来的设计,原来设计的初衷一是加工方便,二是重量要小,听了各位坛友的意见后,决定还是采用传统的布局,重量,体积和加工难易程度相对适中的gmajvfhp的方案,长400,宽300,厚25 。对gmajvfhp表示感谢。:em00:
 楼主| 发表于 2011-3-12 23:35 | 只看该作者
加工费还要同加工厂重新谈:em17: ,费用估计又要加了。:em17:
发表于 2011-3-13 18:45 | 只看该作者
学习
发表于 2011-3-13 18:58 | 只看该作者
觉得t型槽不要 弄通的  这样容易变形
发表于 2011-3-13 20:23 | 只看该作者
gmajvfhp的方案很好,有意订两个!不知什么时间能加工好
发表于 2011-3-14 07:51 | 只看该作者
这种设计是闭门造车,底下这么薄,的确像前面有人说的一板就会断,更不要说变形了,团购回来死都不知道怎么死,
