查看: 1355|回复: 9
Zi6能录多少M啊。4G卡怎么录了2G就提示SD卡出“!”了呢,
发表于 2011-3-13 13:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2011-3-13 13:49 | 只看该作者
不光是容量,还有SD卡写入速度不够,导致高码率写入失败的问题。我测试过ZI6 HD60和HD模式下的码率为6~9M,如果卡写入速度达不到ZI6产生影片的码率,就会出错。
发表于 2011-3-13 13:55 | 只看该作者
有扩容优盘,用软件将2G改写成4G,内存卡应该也差不多,都是闪存。格式化一下试试吧
发表于 2011-3-13 14:47 | 只看该作者
:em16: :em17: :em17: :em20: :em20:
[ 本帖最后由 浪天涯迹 于 2011-3-13 14:51 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-3-13 14:49 | 只看该作者
拷贝了,4G的电影,无问题,,能播放,说明盘容量正常。
HD60格式下,录制,前,2G无任何问题。说明卡存储无问题。
。但,2G过后,再录就出现了,"!"
是不是只支持到2G录制
卡是,SDHC,CLASS,4,应该没问题。
发表于 2011-3-13 16:04 | 只看该作者
2G也录了不短时间了,是不是过热?这机子能坚持这么长时间已经不错了。
发表于 2011-3-13 18:04 | 只看该作者
CLASS4啊~~ 既是表明产品能到到4M的写入速率。。。对于ZI6是不够的,至少得class6~10,我的卡写入每秒8.6M还偶尔出错呢。
因为ZI6录像是根据画面复杂程度码率动态变化的,还是class 10的SD卡最保险。
发表于 2011-3-13 19:22 | 只看该作者
我装的是8Gsd卡,用的是两节2700mah的可充电池。对着电视录像,HD可以录近两小时,用HD60录,可以录一个半小时。两节电池足足够用!
发表于 2011-3-13 19:55 | 只看该作者
你的卡不行 速度不够 我的是 高速卡没有问题 随便录
发表于 2011-3-13 21:31 | 只看该作者
我用ZI8,实测2M/S写入速度的1G卡都可以连拍15分钟以上不卡。
现在换了一个class6的8G卡,用起来没问题,就是开机慢了:开机……出现模式菜单……过个10秒才出现SD卡符号……然后才能拍
