查看: 952|回复: 16
犯了个低级错误,希望大家不要象我一样!
发表于 2003-12-28 21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最初开始飞的时候总觉得飞机晃来晃去不好控制,后来无意中发现陀螺仪中点灯是红的,原来是我拿到就开始飞还没有调过陀螺仪的中立点,利马调整,调成绿灯后再飞,哇,问题解决了,飞机很稳也!
发表于 2003-12-29 01:24 | 只看该作者
犯了个低级错误,希望大家不要象我一样!
为什么要调成绿灯?我的是红绿灯都亮,红灯亮.绿灯亮.还有红绿灯都亮.有什么不同吗?
 楼主| 发表于 2003-12-29 06:04 | 只看该作者
犯了个低级错误,希望大家不要象我一样!
当你不动的时候应该是绿灯亮,说明找到中立点了,如果调好后飞机转动就会有红绿交替亮的情况。
看来你也没有搞懂,呵呵。。。
发表于 2003-12-29 06:36 | 只看该作者
犯了个低级错误,希望大家不要象我一样!
[这个贴子最后由招潮蟹在 2003/12/28 10:38pm 编辑]
   機身靜止時 紅綠燈同時亮是正確 偏紅或偏綠 會影響尾舵左右偏向的補償量
发表于 2003-12-29 07:34 | 只看该作者
犯了个低级错误,希望大家不要象我一样!
晕,我的调的红色就稳了,不知道是不是有问题呢?如果是红绿交替的话会逆时针转,正常吗?
发表于 2003-12-29 16:27 | 只看该作者
犯了个低级错误,希望大家不要象我一样!
下面引用由alexonline2003/12/28 11:34pm 发表的内容:
    這表示你的尾電机推力不足 但是可以用發射機的[微調]來調整 然後把陀螺儀的 GAIN調到最大也就是最靈敏
发表于 2003-12-29 18:43 | 只看该作者
犯了个低级错误,希望大家不要象我一样!
建议财神贴几张调陀螺的照片,图文说明一下怎么调,让我们这些菜鸟也学一下,谢谢
 楼主| 发表于 2003-12-29 22:03 | 只看该作者
犯了个低级错误,希望大家不要象我一样!
下面引用由招潮蟹2003/12/28 10:36pm 发表的内容:
红绿灯同时亮?好象只有一个灯吧,今天回去再试试,看是不是我弄错了,然后再把PG-03的说明书看一看。
 楼主| 发表于 2003-12-29 22:09 | 只看该作者
犯了个低级错误,希望大家不要象我一样!
说明书:
研究过了,要两点灯都亮才是中立点!
发表于 2003-12-29 23:38 | 只看该作者
犯了个低级错误,希望大家不要象我一样!
[这个贴子最后由7777777在 2003/12/29 03:47pm 编辑]
说明书上好象写的是同时亮才是中立. 陀螺仪的中立点调节没有定式。不一定是红绿灯全亮、或红亮、或绿亮是最佳,应依尾马达的性能而定。能让尾马达稳定的设置就是最佳设置,不必在意是哪个灯在亮。
http://photo.5imx.com/up/upfile/200312291516190.jpg
发表于 2003-12-29 23:46 | 只看该作者
犯了个低级错误,希望大家不要象我一样!
发表于 2003-12-30 02:11 | 只看该作者
犯了个低级错误,希望大家不要象我一样!
   哪一個燈亮 它都可以工作 只是偏向的靈敏度會有些微差異修正度也不同 建議尾电机 过強或太弱 應由發射机微調來調整
 楼主| 发表于 2003-12-30 03:53 | 只看该作者
犯了个低级错误,希望大家不要象我一样!
我就是这样的,当调节为两个灯亮的时候,然后再来调节发射机的尾舵微调让飞机飞起来在1米高左右的时候不会左右偏就OK了
发表于 2003-12-30 04:07 | 只看该作者
犯了个低级错误,希望大家不要象我一样!
我的在两个都亮的时候,会顺时针转啊,这个条微调吗?
发表于 2003-12-31 02:37 | 只看该作者
犯了个低级错误,希望大家不要象我一样!
调遥控器上的微调(微舵)吧,应该管用
说明书上说两个灯同时亮是中立点,最佳位置,但每次飞之前都发现不是红灯亮就是绿灯亮,每次都要调后来懒得调,不管它也还是一样飞,
 楼主| 发表于 2003-12-31 03:11 | 只看该作者
犯了个低级错误,希望大家不要象我一样!
下面引用由alexonline2003/12/29 08:07pm 发表的内容:
调微调应该有用
发表于 2003-12-31 07:40 | 只看该作者
犯了个低级错误,希望大家不要象我一样!
我明天试一下哈
