查看: 1163|回复: 8
杯具的浩马特2622!!
发表于 2011-3-17 14:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2011-3-17 14:38 | 只看该作者
其实我还没看明白
 楼主| 发表于 2011-3-17 15:02 | 只看该作者
94说,固定马达的电极螺丝孔最短距离是16mm,但是电机对角线螺丝孔最短距离才14或者14.5MM(这个数值要》=16才能装进),手上没有任何工具,呜呜
发表于 2011-3-17 15:11 | 只看该作者
哦,看来需要改装那个电机固定板了!
五金店去买一套锉刀!
发表于 2011-3-17 20:54 | 只看该作者
锉长孔就是了,有什么难的?
发表于 2011-3-17 20:55 | 只看该作者
上锉刀。。。200机非主流。这个马达是给YT250用的:em15:
 楼主| 发表于 2011-3-17 21:17 | 只看该作者
哈哈,没有买,去学校外面的慢走丝店铺叫工人帮我刨一下,哈,好了
 楼主| 发表于 2011-3-17 21:50 | 只看该作者
浩马特脑残电机4个螺丝孔圆心在以电机轴为中心的同一个圆圈上面
发表于 2011-4-29 18:18 | 只看该作者
不好办
