查看: 1063|回复: 13
电直尾桨复活术
发表于 2004-1-9 07:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天不小心把雷鸟的尾桨撞断了。 :em25:  :em25:  :em25:
没有备用的,好像商城最近又刚好缺货,怎么办?动手修! :em24:  :em24:  :em24:
第一步:
先用502胶水将断裂处粘和定位。
几分钟以后,胶干了。
用手掰掰,好像还挺结实。但要注意的是,千万不要就这样拿去装机试飞!!!因为这样的胶粘强度是远远不够的,小心断桨飞出伤人啊! :em16:  :em16:  :em16:
第二步:
用订书钉做一些“小订书钉”见下图。
再将其横跨在断缝两侧,用电烙铁热压进塑料桨叶中。注意要将其基本压平!
这一步稍微需要一定的技术,如果没有把握,可以先找些塑料板练练,很快就能熟练。
全部热压完后,用刻刀及锉刀修整一下。
第三步:
用涂改笔遮遮羞吧!
好啦!可以装机了! :em15:  :em15:  :em15:
总结:
修复后的尾桨装机试飞,一切正常,性能完好如初。 :em05:  :em05:  :em05:
另:
此法可以修补几乎所有的塑料零件,只要零件不缺。因此摔机后千万要记得把所有东西都拣回来,说不定你就可以作一些破镜重圆的好事呢!
最后祝愿:所有的破镜都能重圆! :em03:  :em03:  :em03:
发表于 2004-1-9 16:47 | 只看该作者
电直尾桨复活术
我有个建议:在装钉子的时候最好两边装一样数量的,位置最好也一样,这样可以使两边一样重
发表于 2004-1-9 19:18 | 只看该作者
电直尾桨复活术
好方法!
 楼主| 发表于 2004-1-10 03:15 | 只看该作者
电直尾桨复活术
下面引用由成都小财神2004/01/09 08:47am 发表的内容:
有道理! :em10:  :em10:  :em10:
发表于 2004-1-13 06:27 | 只看该作者
电直尾桨复活术
你真厉害,这样也给你修好了,佩服!!!
发表于 2004-6-22 10:04 | 只看该作者
电直尾桨复活术
想高手们学习!
发表于 2004-6-22 23:56 | 只看该作者
电直尾桨复活术
其实用好一点的502粘上就够了,因为以后还会摔坏的。
为了下次摔机还是只摔坏这个位置,不需要固定得这么牢靠。
发表于 2004-6-23 06:29 | 只看该作者
电直尾桨复活术
对呀,我也只是用502粘上就使用了,只要不摔是不会断的。修的再好,也抗不住摔呀。
我最后一次粘的桨已经有快两个月没有断了。^_^
发表于 2004-9-22 22:52 | 只看该作者
电直尾桨复活术
好办法
发表于 2004-9-23 08:20 | 只看该作者
嘿嘿,根瓷碗一个道理
发表于 2004-12-10 00:48 | 只看该作者
很好,可惜我的桨掉了一块找不到了,拿塑料瓶粘回去了
发表于 2004-12-10 19:50 | 只看该作者
一个字啊~~~~~~~~~强~~~~~~~~~~~~~~~佩服ING~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2004-12-13 00:12 | 只看该作者
厉害
和我一样的穷人啊
吼吼
发表于 2004-12-13 18:57 | 只看该作者
:em24:
