查看: 748|回复: 3
450 SPORT 尾部震动问题 请教如何解决
发表于 2011-3-21 09:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近发现飞我的SPORT 的时候在转弯的时候尾巴会不经意的抖动几下,有时在高速飞行的时候也有这种情况出现!
于是潜水论坛,说是因为机身震动引起的,于是逐一排查后,发现是尾部的问题,尾桨拆掉主旋翼总成拆掉全油门的情况下几乎没有震动,很正常,但是一装上尾旋翼震动就来了,手拿着
我的飞机像触电的感觉,但是换了几副新的尾桨后都还是有震动。
在这种情况下,我就换了一副尾横轴以排查是否是弯了,但连续2次在装上尾桨后开油门后都把新换的尾横轴飞弯了,
现在非常郁闷,没解决前一个问题,又新出现了个问题!
发表于 2011-3-21 10:20 | 只看该作者
观察一下尾波的轴承有没虚位
发表于 2011-3-21 10:29 | 只看该作者
检查轴承和尾中联
发表于 2011-3-21 19:47 | 只看该作者
不是很大的震动下,尾舵机力不够,特别是飞机转弯的时候,尾巴会狂摆,遇到过,换了个力大点的尾舵机即解决问题!
