查看: 2281|回复: 5
各位老大进来讨论讨论 ((华飞BF16VARIO))
发表于 2011-3-21 20:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人明天准备打款给华飞厂家入一台铣床,在论坛的一位大大说这台机器性价比不错,然后还说日后改数控非常简单,今天联系了厂家,说要明天给我合同再打款给他们,厂家姓费的那位先生,现在给大家看下这台机器的数据.版主我不是在卖广告是给大伙帮下我分析这台机器,因为钱还没打过去的,还有一个问题就是厂家需要我先打款过去不知道靠不靠得住,大概7-10天发出
特点:
高精度钻铣头
精密磨削的工作台
钻铣头可回转可倾斜
微动进给手轮和快速进给手柄
工作台间隙镶条调整
工作台限位位置可调
定位准确、刚性强、切削力强大
齿轮传动、低噪音
Feature
High precision bored and honed milling head
Precision ground worktable
Tilting and swiveling head
With Mirco-feed handwheel and lever down feed
Adjustable gibs on table
Adjustable stops on table
Accurate position, strong rigidity, strong cutting power
Gear drive, lower noise
标准附件standard Accessories
可选附件Optional Accessories
速度显示器    speed display
莫氏接杆      Morse taper MT2/B16
普通钻夹头    Drill chunk 0-13mm
工具箱        Tool box & Tools
吊杆          Draw in rod M10
冷却泵        Coolant pump
平口钳        Milling vice
自紧钻夹头 Keyless chunk 1-13mm/B16
铣夹头        Collect chunk
立铣刀        End mill cutter
底座          Stand
油盘          Chip tray
型号Model
BF16 VARIO
最大钻孔直径Max. drilling capacity
Max. Φ16mm
最大面铣能力Max. face milling capacity
Max. Φ52mm
最大立铣能力Max. end milling capacity
Max. Φ16mm
主轴手动升降行程 Working range
175mm
工作台尺寸Working table size
500X140mm
T形槽尺寸T-slot size
10mm
X轴行程X-axis travel
320mm
Y轴行程Y-axis travel
160mm
Z轴行程Z-axis travel
220mm
主轴锥度Taper of spindle bore
MT2/M10
套筒行程Sleeve travel
52mm
主轴转速Range of spindle speeds
50-3000rpm
主轴箱左右旋角Headstock tilt left & right
±90°
电机功率Motor power
600W
净重/毛重NW/GW
70/90Kg
包装箱尺寸(长XX高)Package sizeLXWXH
520X510X840mm
颜色配置
灰白相间、蓝白相间
最后我订的那台听说是BF16带微进给和深度数显尺,优惠价4000,送油盘,2只铣刀,钢齿轮37齿,含运费,不开票
[ 本帖最后由 聪哥哥 于 2011-3-21 20:16 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-3-21 21:29 | 只看该作者
我暈了,沒人回覆
发表于 2011-3-21 21:38 | 只看该作者
切记,,合同上,约定发货时间,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(不能用:;尽快,,,,,:):em19:
发表于 2011-3-21 21:54 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... page%3D6&page=1参考下,,,,,,,,,,,,,,,,,,,可能对你有帮助:em19:
 楼主| 发表于 2011-3-21 22:30 | 只看该作者
每次都是刀刀回覆我的提問實在太感激你了。哈哈合同要   (寫不能用)儘快?哈哈
发表于 2011-4-25 17:31 | 只看该作者
费经理上镜率很高啊
