我的450超纳闷,转速时高时底!
我的450超纳闷,转速时高时底!
vvzz1980
vvzz1980
电梯直达
发表于 2011-3-21 21:15
倒序浏览
晚上在家试机,提升油门的时候,定在油门40%左右的时候,马达突然转速其高,又忽然转速底了很多!不知道是电调问题还是
电机
问题!在家里不敢再试了!
怎么检查抖陀?
2011-05-10
我的450超纳闷,转速时高时底!
2011-03-21
【论坛活动大全】
cyx1098
cyx1098
发表于 2011-3-21 21:21
:em16:
【论坛帮助】
830515
楼
发表于 2011-3-21 21:21
电调问题吧!要不就是干扰
vvzz1980
vvzz1980
楼
发表于 2011-3-21 21:24
在家里飞了一块电池没事!换了第二块电池后就这样了!不会坏了电调了吧......?
coconut
coconut
楼
发表于 2011-3-21 22:16
应该是电调的问题吧,要是干扰的话也不止是电调受影响,其他多面也会跳舵了
丁凯
丁凯
楼
发表于 2011-3-21 22:17
有可能是电调问题……
youlan47
youlan47
楼
发表于 2011-3-21 22:25
:em20:
小马
小马
楼
发表于 2011-3-21 22:26
这跟控的电位器精度有关,电调的线性也有关,我也老像这样的,40%-50或45-50等,突然电流增大或减小,有时在天上油门若低于某点,电机就会陡然减缓转数,像是熄火一般,所以怀疑是控的电位器或电调的线性.
小马
小马
楼
发表于 2011-3-21 22:26
yangx
yangx
楼
发表于 2011-3-22 10:55
神马控?神马电调?神马马达?
Daniel_Roc
Daniel_Roc
楼
发表于 2011-3-22 14:22
係唔係油門曲線未調好牙- -?
imdelxy
imdelxy
楼
发表于 2011-3-22 14:38
电调的分辨率太低了
1000
楼
发表于 2011-3-22 16:21
油门曲线平滑吗
邪恶大哥大
邪恶大哥大
楼
发表于 2011-3-22 16:23
遥控器第3通道油门的电位器磨损了
