联轴器螺丝被点胶了有什么好办法取出
/ 2 页
联轴器螺丝被点胶了有什么好办法取出
小词典
小词典
电梯直达
发表于 2011-3-22 17:17
倒序浏览
旧的联轴器已坏,但螺丝点了螺纹胶,板手搞成麻花,并断了几个,仍无法卸下,请问可位有什么高招,螺丝是M3内六角
求BT30塑料刀夹图纸
2014-06-06
Z轴换伺服,会自滑请教
2013-08-31
MACH3每次关机后,下次开始要再加载程序
2013-03-22
这家的四轴卡有没人用过,如何
2013-03-18
哪位大侠帮我把KMG图档转成DWG或DXF
2013-01-27
请问哪里能买到这种倒角刀
2012-07-21
干扰继续求助(解决接上限位开关就有干扰的问题)
2011-06-24
联轴器螺丝被点胶了有什么好办法取出
2011-03-22
304钢带吗,厚度0.08
2010-12-28
兰亭序刀路
2010-12-18
【论坛活动大全】
jtj806000158
jtj806000158
发表于 2011-3-22 17:21
锯了换新的连轴器
我的就是
【论坛帮助】
km2004
km2004
楼
发表于 2011-3-22 17:23
加热
【网上礼节十条】
qwbhbwz
qwbhbwz
楼
发表于 2011-3-22 17:30
d 个电火花打掉 :em15:
youlan47
youlan47
楼
发表于 2011-3-22 17:46
:em20:
chensibo
chensibo
楼
发表于 2011-3-22 18:25
小气焊枪烤一烤,热了再拧呀。:em20:
就是把那个螺丝头稍微用气焊枪吹吹就可以拧了。
长宽高
长宽高
楼
发表于 2011-3-22 18:30
不能用明火加热的地方,用电铬铁加热。
铁铁
铁铁
楼
发表于 2011-3-22 18:54
加热应该是个好方法
蓝色老虎
蓝色老虎
楼
发表于 2011-3-22 19:42
加热
X机器
X机器
楼
发表于 2011-3-22 20:36
热风枪加热就可以了
大锤
大锤
楼
发表于 2011-3-22 21:02
加热!
bdqhd
bdqhd
楼
发表于 2011-3-22 21:12
高强度螺纹胶不好对付,加热吧
gdkst1
gdkst1
楼
发表于 2011-3-22 21:46
锯,角磨机磨,
不要加热, 不然罗杆日完软
hccad
hccad
楼
发表于 2011-3-22 22:09
放热油里, 最好
rvworks
rvworks
楼
发表于 2011-3-22 22:33
我老实交代,螺丝胶是我点的,小词典为了拆这个螺丝,把手都划了。。。当初只想着不要让螺丝给震掉了,没想到拆。。那么辛苦来着。楼上提议用电烙铁,似乎可行。至于用烧焊呀,电火花呀,没戏,因为,那颗螺丝是锁在滚珠丝杆上的,难不成要把整个滚珠丝杆都拆了去干,hoho。角磨机估计希望也不大,不好下手不说,还容易污染丝杆。总之,麻烦呀。
rvworks
rvworks
楼
发表于 2011-3-22 22:37
用电烙铁也有问题,因为整个联轴器是铝合金的,估计散热效果极佳,只能说试试最高温度了。
我之前遇到的这类问题,因为有好的扳手,往往只是出力多些就能解决,现在小词典那处没有,据说扳手都断了几根,唉实在头疼。
猫警长
猫警长
楼
发表于 2011-3-22 23:16
:em15:
郁闷!:em05:
arp
arp
楼
发表于 2011-3-23 07:58
厌氧胶
嘿嘿
嘿嘿
楼
发表于 2011-3-23 08:00
加热一下:em01:
北极星光
北极星光
楼
发表于 2011-3-23 08:06
加热一下 就能凝冻了
/ 2 页
