G选项就是舵机中位,和大桨0度.首先长按设置键5秒指示灯长亮,进入G选项.现在就是你的原始舵机中位.也就是想当于以前直接插到接收机的中位.然后摇动副翼,你看见有舵机有2次跳动,然后用升降找到第一个斜盘舵机的中位,然后继续在摇副翼第2个第3个.这里出来的中位,就是MB找出来的中位.然后在看十字盘平不平,不平调整3舵机拉杆,调整好十字盘后,在继续找大桨的0度角.此时MB的G选项,设置完毕.大家切记,每次进入G选项,这是第一反映就是你控上的中位,不是MB找出来,请摇动副翼一次,就会找到你的MB找出的中位.然后在找十字盘平,大桨平.有朋友问我说的,他在G选项,大桨是0度,为什么确认完毕后是1度,我告诉你,你就是没有在G选项MB找的中位,调成0度`` |
