查看: 820|回复: 6
不会设置直机的各通道!
发表于 2011-3-23 17:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求前辈们指教,直机的各通路分配(天7控),还有各部位的作用(如尾旋翼\铊螺仪传感器)都是干什么的.
还有直机的1.2.3.6通道怎么还联动呢   推油门1236通道都跟着走
[ 本帖最后由 lj7806 于 2011-3-24 17:59 编辑 ]
发表于 2011-3-23 17:30 | 只看该作者
首先调成十字盘120度模式,从尾巴向前看1通是在前面右边,2通在十字盘后面,3通插电调,4插陀螺三根线的,5通插陀螺一根线的,6通是前面左边的
参与人数 1威望 +2 收起 理由
lj7806 + 2 先谢
发表于 2011-3-23 17:32 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-3-23 20:50 | 只看该作者
:em20:
 楼主| 发表于 2011-3-24 06:41 | 只看该作者
我玩模拟啊.通道分配
发表于 2011-3-24 08:49 | 只看该作者
回复 楼主 lj7806 的帖子
尾旋是4,升降是2,副翼是1,螺距是3,自旋就是练自旋降落才设的一个开关,天7也没有多余的通道,可以设成5就是扭动的那个开关,感度是5,最下面油门是3,中间那排是设固定翼的,也要设置的,我的中间如果不设置就玩不了倒飞,其他的不知道是不是一样最好也设一下
 楼主| 发表于 2011-3-24 18:00 | 只看该作者
螺距是什么作用
