查看: 2539|回复: 31
纠结的车床
发表于 2011-3-23 23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这几天晚上都没上坛子
埋头设计我的作品
 楼主| 发表于 2011-3-23 23:12 | 只看该作者
请兄弟姐妹们看看
 楼主| 发表于 2011-3-23 23:14 | 只看该作者
全钢板框架结构
不烧焊接,全部用螺丝锁定
底板尺寸600毫米*400毫米
工作台尺寸500毫米*300毫米
30度斜床身
说真的,我没看明白。
 楼主| 发表于 2011-3-23 23:15 | 只看该作者
斜床身数控车床,嘻嘻
 楼主| 发表于 2011-3-23 23:25 | 只看该作者
z轴用hiwin HGH25CA  p级精度线轨组
滚珠螺杆用FSI-25-5t4
x轴很纠结,鸡鸡实在太小了,
用上面规格的螺杆和滑轨组,行程就很小了
用小一号20外径的滚珠螺杆,心有不甘,刚性太差了
发表于 2011-3-23 23:40 | 只看该作者
尺寸不错,可以放电脑桌上  :em15:
 楼主| 发表于 2011-3-23 23:46 | 只看该作者
底板重量: 600毫米*400毫米*40毫米*7.85=75公斤
全部完成,应该不少于300公斤
嘻嘻
 楼主| 发表于 2011-3-23 23:55 | 只看该作者
diy 数控机床之前,设计很重要,尤其使用三维设计
可以不断在电脑里改动,结构分析,观察运动行程,干涉修改等等
我这个已经设计了三天,基本只是雏形
有很多尺寸,必须零件买来之后,仔细测量,才能做最终定位
 楼主| 发表于 2011-3-24 00:01 | 只看该作者
再来一张别的角度的
 楼主| 发表于 2011-3-24 00:05 | 只看该作者
光杆做机床导轨也不错,但是刚性差点,一旦负重,有可能中间弯曲
滚珠滑轨就不存在这个问题,基准面打表后,用螺丝锁死在钢板上,各个方向的抗扭力都很强
当然,还是比不过硬轨
发表于 2011-3-24 01:45 | 只看该作者
如果只是斜,车床斜着装也是斜床身,刀塔是关键:em15:
发表于 2011-3-24 07:35 | 只看该作者
设计的不错
这么扎实的机体也不用做力学分析了
震频还是要做的
用电主轴吗
发表于 2011-3-24 07:36 | 只看该作者
线轨不要安装的太高
发表于 2011-3-24 07:49 | 只看该作者
祝你早曰成功!
 楼主| 发表于 2011-3-24 11:12 | 只看该作者
原帖由 幽蓝 于 2011-3-24 07:35 发表
设计的不错
这么扎实的机体也不用做力学分析了
震频还是要做的
用电主轴吗
不用电主轴,用无刷电机,同步带驱动
 楼主| 发表于 2011-3-24 11:15 | 只看该作者
原帖由 幽蓝 于 2011-3-24 07:36 发表
线轨不要安装的太高
我也是这么想的,
但是用比较粗的25毫米滚珠螺杆,就会使最小高度变大
还有x行程也是由滑块尺寸决定的
所以很纠结
 楼主| 发表于 2011-3-24 11:16 | 只看该作者
原帖由 tendy 于 2011-3-24 01:45 发表
是,让我最烦恼的就是刀塔了
兄弟有什么好的建议参考参考么
发表于 2011-3-24 12:01 | 只看该作者
有很多尺寸,必须零件买来之后,仔细测量,才能做最终定位::loveliness: 设计基本完善了,再动手买零件比较合适:em24:
 楼主| 发表于 2011-3-24 12:07 | 只看该作者
同意楼上的
其实并不矛盾,两者互相渗透
