查看: 1507|回复: 6
舵机短路 把UBEC 烧了!
发表于 2011-3-28 22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em25: :em25: :em18: :em18: :em18: 由于舵机短路,泰世电调 的UBEC少了 ,里面的一个2SB772L烧了,可能是个三端稳压管,这个到哪能换上呀? 看电路板上有两个这样管子,炸了其中一个
发表于 2011-3-28 23:04 | 只看该作者
三极管,应该不难找的,但是小心还有其他零件坏
 楼主| 发表于 2011-3-28 23:40 | 只看该作者
2SB772L  是个三级管?  ubec里面怎么不是 dc-dc 的片子?我看里面 就一个16管教的芯片和 两个 2SB772L 三极管,16管教的那个好像是用来控制指示电量的led 灯泡的!还有两个大电容。2SB772L是铁片的 ,还挺大的,比电调里的功率管还大一点点
发表于 2011-6-20 15:08 | 只看该作者
那不叫UBEC吧?内置BEC  看样子还是线性的
发表于 2011-6-20 15:36 | 只看该作者
你的舵机是怎么短路的?
发表于 2011-6-20 15:45 | 只看该作者
PNP三极管,3W功率,再看看有没有电感,没有的话就是线性稳压,这个就真的不叫UBEC
发表于 2011-7-2 20:04 | 只看该作者
电调自带的是BEC
外接那个是叫UBEC
