查看: 771|回复: 1
求教充电机 电池相关问题
发表于 2011-3-30 14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这两天为电池在闹心,4#6带了两块电池,原厂充电器每次只能冲一块,要一个多小时。
冲俩小时电,飞不到15分钟,太耽误练习了。
        读了些帖子,关于电池的,把我理解的罗列一下,请老手指正:
        3s就是三个电池组成的,有两个线头,一个四根线,是充电用的,充电器并行充电并平衡。一个线头是两根线,用于串联输出;
        锂铁电池是3.7V,锂离子和锂聚合物电池是4.2v;
        以我用的3.7v,600mah,15c电池为例。
        15c表示放电倍率,也就是600mah*15C=9000ma,电池最大可以输出9a电流。
        以9a电流输出,60分钟/15c=4分钟,可以保持输出4分钟。
        电池应该以不高于1.5c的电流充电,也有些电池可以以几倍与自身容量的电流充电,很贵?
        小电流充电对电池有益。
        所有我能找到的帖子,都没提到怎么用3S的充电器给1s电池充电。
        基于以上的理解,我买了个DHD 323B充电器。
        可以以0.5A,1.2A,2A三种电流充电,有2S和3S两个输出口。可设置3种锂电类型。
        买了根3s转成3个1s的线。
        3块800amh 3.7V的电池。
        目前东西在路上,到家测试再报告大家。但愿我的理解不是错的,否则充电器和转接线就白买了。
        有几个问题请教高手:
        我是不是应该选铁锂电池充电类型?
        我着急的时候用2A,理论上800mah*3块/2A=1.2小时可以充满,不考虑电池单体差异?
        我不着急的时候0.5A充电,800mah*3块/2A=4.8小时可以充满,不考虑单体差异?
        4. 感觉这个方案好像有问题,是不是充电器靠电池组内各电池之间的线做平衡,如果是这样的话,满的那块儿是不是不会停止充电?
        请各位前辈不吝赐教!
 楼主| 发表于 2011-3-31 08:41 | 只看该作者
这里没人答,在电池的坛子里重发了一下,很快有人回答了。这里加个链接,有需要的可以过去看答 案。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=474765
