查看: 3093|回复: 32
梯型丝杠回差搞到0.01
发表于 2011-3-30 14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
费了奶奶劲,把梯型丝杠的回差调到0.01-0.02之间,来回N次,转动还顺滑,回差不变,这种情况改数控符号条件了不?
发表于 2011-3-30 14:39 | 只看该作者
发表于 2011-3-30 14:42 | 只看该作者
以后会继续变化,还得继续调整
 楼主| 发表于 2011-3-30 14:44 | 只看该作者
本是想拆了台子量一下丝杠的尺寸型号,好买滚珠丝杠,但看着闲至了太可惜,所以试验了N种办法调回差,终于有了比较小的结果,但还不知道符合基本条件不,问一下,免得折腾二次,好累人。
 楼主| 发表于 2011-3-30 14:46 | 只看该作者
自紧,理论上应该一直都是这个数值。搞了三天,感觉最重要的是螺母要平衡调节,
发表于 2011-3-30 14:49 | 只看该作者
会变的!实际上会磨损咯!不想来回折腾还是换滚珠的稳当!
 楼主| 发表于 2011-3-30 14:53 | 只看该作者
是啊,就算回差不变,螺距也会变的。。:em17:
买滚珠了,免得再次折腾,可俺看国产丝杠C7也就0.05,也麻烦
发表于 2011-3-30 14:56 | 只看该作者
C7 0.05/300mm  是绝对定位误差,不是你说的“回差”,没有可比性
标志预压情况的不是“C7”这样的标记
 楼主| 发表于 2011-3-30 14:56 | 只看该作者
遗憾,可惜俺的独创软硬兼施调回差大法:em25:
 楼主| 发表于 2011-3-30 14:58 | 只看该作者
多谢楼上几位兄弟,俺又免得折腾了,坚决换滚珠!
发表于 2011-3-30 15:01 | 只看该作者
不错
发表于 2011-3-30 15:28 | 只看该作者
误差是不可避免的,精度没有止境
发表于 2011-3-30 15:32 | 只看该作者
关键是这种数值能维持多长时间
 楼主| 发表于 2011-3-30 15:39 | 只看该作者
回差应该一直是这样,看我帖子:http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... B%C0%CF%B0%E5%B5%CA
还有一种是向两边涨,其中一个螺母相对面车小锥度,然后用外圆圆卡簧卡在两螺母中间,效果一样,制作稍麻烦。
发表于 2011-3-30 16:32 | 只看该作者
原帖由 老板凳 于 2011-3-30 15:39 发表
回差应该一直是这样,看我帖子:http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=430525&highlight=%2B%C0%CF%B0%E5%B5%CA
还有一种是向两边涨,其中一个螺母相对面车小锥度,然后用外圆圆卡簧卡在两螺母中间,效果一样 ...
关注很久了,用的是扭簧吗?能不能发个图看看?
 楼主| 发表于 2011-3-30 16:44 | 只看该作者
明天拍,说了你都不信,因为没有找到合适的弹簧,就用了一根小橡筋暂顶,居然一点问题没有。我想原因应该是自动调整时是在另一个螺母反向受力时提供的力量,
发表于 2011-3-30 16:49 | 只看该作者
原帖由 老板凳 于 2011-3-30 16:44 发表
先猜猜,是不是副螺母上搞了个摆臂,用橡筋拉着
 楼主| 发表于 2011-3-30 16:55 | 只看该作者
就是:em15:
发表于 2011-3-30 16:58 | 只看该作者
支持折腾,折腾有理
原帖由 老板凳 于 2011-3-30 16:55 发表
就是:em15:
还是期待你的照片啊,说句实话,换滚珠丝杆主要的困难我觉得就是那个螺母太大了,拖板空间放不进去,需要加工拖板和螺母本身,没条件啊
