查看: 1548|回复: 18
碰到难提了450尾巴上下抖动
发表于 2011-3-31 17:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的450尾巴上下抖动厉害,望高手解难,小油门下很厉害。(螺距调到很小了,转速已加的很大了)
[ 本帖最后由 luys 于 2011-3-31 17:50 编辑 ]
发表于 2011-3-31 18:10 | 只看该作者
转速低了 螺距的大了
发表于 2011-3-31 18:14 | 只看该作者
楼上正解
解决方法,提高转速,降低螺距
:em15:
发表于 2011-3-31 18:17 | 只看该作者
平衡尾桨。检查尾轴,检查旋头有没有虚位
发表于 2011-3-31 18:29 | 只看该作者
实际飞的螺距和调机时的螺距有差距吧,检查下机机的十字盘垂直方向和旋翼头有没有虚位。
 楼主| 发表于 2011-3-31 18:49 | 只看该作者
提高转速,降低螺距已做效果不大,我这次是修了旋翼头才有尾巴上下抖动厉害的。可能是旋翼头上问提
发表于 2011-3-31 18:56 | 只看该作者
油门曲线调高点儿,提高转速 就对了
发表于 2011-3-31 19:00 | 只看该作者
发表于 2011-3-31 19:23 | 只看该作者
低油门,高螺距;或者双桨
 楼主| 发表于 2011-3-31 20:04 | 只看该作者
原帖由 zmzhsy 于 2011-3-31 19:00 发表
我的帖子,自己看
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=463008
你的帖子我看了就是象图中的尾部上下乱动,就字写的太小没法看,你能告知解决办法否?
发表于 2011-3-31 20:07 | 只看该作者
点击图片是可以放大的,主要原因是旋翼头问题,检查中联和主轴及横轴是否弯了?旋翼头零件是否变形?左右是否平衡?两片桨是否螺距相同?
发表于 2011-3-31 20:24 | 只看该作者
lz你试试在横轴与胶圈处点一点机油:em15:
发表于 2011-3-31 20:34 | 只看该作者
:em16:
单向轴承坏了
 楼主| 发表于 2011-3-31 22:27 | 只看该作者
原帖由 炸机大哥 于 2011-3-31 20:24 发表
这个试试明天飞
发表于 2011-4-1 21:23 | 只看该作者
中联变形。
发表于 2011-4-1 21:44 | 只看该作者
:em15:我补充一点是不是大桨太松了
发表于 2011-4-1 21:56 | 只看该作者
我认为是大桨夹太紧了,是外丝横轴吧,放忪点试试
发表于 2011-4-1 22:51 | 只看该作者
潜水学习中。。。
 楼主| 发表于 2011-4-3 17:58 | 只看该作者
原帖由 yangx 于 2011-4-1 21:23 发表
中联变形。
最后换了个中联就好了,这个头是新的啊没想到中联有问提修了3天给不良JS害苦了:em17: ,在这里谢谢大家帮忙了:em15:
