查看: 2005|回复: 11
极度郁闷的一个晚上,杯具、杯具。。。。。。
发表于 2011-4-1 00:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
晚上闲来无事把恒龙控的天线往里面改了改,免得携带不方便,改好安装的时候发现固定螺丝的塑料柱七个中有四个是坏的(不是我搞坏的,可能是厂家安装后就裂开坏了,如果不自己拆开的话是发现不了的),没办法只好把塑料柱磨掉,用AB胶粘结螺母,这个过程中出现杯具了,一不小心把一个电容的引脚搞断了:em12: :em12: ,不知道市面上有没有这个型号的电容,这真是天作有雨,人作有杯具。。。。。
点击查看详情
发表于 2011-4-1 01:04 | 只看该作者
什么电容,大众产品电子城都能买到
发表于 2011-4-1 01:29 | 只看该作者
有参数才好买
发表于 2011-4-1 07:49 | 只看该作者
断了可以再焊上。
发表于 2011-4-1 07:53 | 只看该作者
原帖由 danni2003 于 2011-4-1 00:30 发表
晚上闲来无事把恒龙控的天线往里面改了改,免得携带不方便,改好安装的时候发现固定螺丝的塑料柱七个中有四个是坏的(不是我搞坏的,可能是厂家安装后就裂开坏了,如果不自己拆开的话是发现不了的),没办法只好把塑 ...
有引脚的电容一般都是电解电容或者瓷片电容。
圆柱形的是电解电容,容量很多种,控里面用的可能是耐压16V的,容量没关系,一般都是滤波的大点没啥,只要能塞下。
圆片形的是瓷片电容,常见的是103、104,电子市场都很好买到的。
你最好把电容的照片上一个,有字的哦!
发表于 2011-4-1 08:10 | 只看该作者
有些电容到破的电路板上拆吧,挺多的,只要型号对上就OK了
 楼主| 发表于 2011-4-1 23:01 | 只看该作者
有懂电子的模友给看看。。。
昨天说到把大脚控上的电容搞坏了,今天又看了看,感觉又不像是电容,原因有二,第一,电容上一般标有容量,这个没有容量标识,而是标有ZTA/8。00MT。第二,在线路板上标有原件字母,其它的标有R(电阻),标有C(电容),这个标了个Y1。请坛里的朋友帮忙看看是什么元件,市面上可不可以买得到。谢谢。
黄色的元件即为搞坏的东东
黄色的元件即为搞坏的东东
黄色的为该元件
黄色的为该元件
发表于 2011-4-2 00:18 | 只看该作者
哥这个不是电容,是8M的晶体振荡器,简称晶振.一般电子市场有卖,但外形有可能不一样,个人建议换成铁壳的.:em15:
发表于 2011-4-2 12:12 | 只看该作者
原帖由 lhdc 于 2011-4-2 00:18 发表
:em26::em26::em26::em26:
呵呵!
就是个陶瓷晶振,这东西还是很好找到的。好像旧鼠标里见过,你可以找找看。
[ 本帖最后由 天外飞熊 于 2011-4-2 12:13 编辑 ]
发表于 2011-4-2 18:54 | 只看该作者
悲剧了
 楼主| 发表于 2011-4-2 23:54 | 只看该作者
谢谢楼上指点的各位了,终于知道那是个晶振了,我去市场看看有没有卖。
发表于 2011-4-9 16:54 | 只看该作者
塑料柱可以点一些502胶就行了,小事。
