查看: 3511|回复: 3
感谢fm007坛友的帮助,附无刷电调正确波形
发表于 2011-4-2 09:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=474215帖子中 问到无刷电调波形问题 错误波形如下图
fm007 说的可能性是对的
一定是家里烙铁温度不够 而好盈PCB散热又太好(在这里说一句,好盈电调不说代码好坏,光是PCB质量就比XXD的强上很多,焊接XXD的板子时,一会就烫化了焊锡,好盈烫很久都化不了,散热好,证明PCB铜层是加厚的) 换电调电源线的时候 很久都换不好 反而把电阻的焊接搞虚焊了
我先是测量了所有电阻阻值(我知道在PCB上的阻值可能因为有其它连接,而有偏差),认为不对的阻值取下来再量,发现是对的,再把电阻焊上去,并且把所有电阻点焊了一下
测试正常,波形如下图
在此感谢fm007 坛友的解答 修好电调 如果有想开发无刷电调的 可以大家讨论一下 准备不用德国人代码 自己完全重写 还在恶补中 希望如愿
附带好盈电调图及测试环境
[ 本帖最后由 剩豆丝 于 2011-4-2 09:16 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-4-2 13:30 | 只看该作者
:em23: 航模搞电子的少啊?
 楼主| 发表于 2011-4-3 18:43 | 只看该作者
:em17:
发表于 2011-6-29 21:50 | 只看该作者
呵呵,不好意思,没看到帖子,恭喜你修好啦!
