查看: 3789|回复: 29
亚托600还是LOGO600?
发表于 2011-4-2 09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在飞亚托600ESP,想改LOGO600。有支持的,也有反对的。请大家客观评价这两款机子的性能。
发表于 2011-4-2 10:18 | 只看该作者
两台飞机的性能差别绝对不值他们的差价,性价比绝对是600ESP的高,零配件供应等也是600ESP的顺畅,换我不会选择LOGO600,拿来现就是另外一回事了
发表于 2011-4-2 10:38 | 只看该作者
排除大米问题,考虑到显摆,首先我视金钱为粪土,我肯定会选老狗!
但事实是我没米!:em15:
发表于 2011-4-2 12:03 | 只看该作者
没副翼的年代,老狗亚托分别不大,米多买老狗 可亮show:em15:
发表于 2011-4-2 12:57 | 只看该作者
我怎么算来算去,考虑炸鸡的话,,,LOGO比亚托便宜呢。。哈哈哈
发表于 2011-4-2 14:36 | 只看该作者
考虑问题杂念太多  你就这么想
如果现在免费送你一架空机   你说你是拿600Esp还是logo600呢?:em15:
发表于 2011-4-2 15:03 | 只看该作者
我是卖掉600换的狗:em15:
 楼主| 发表于 2011-4-2 15:12 | 只看该作者
有人说狗的精度很高啊,材料也很扎实。我亚托的球头扣三天两头要换,大齿盘每飞必卡,一直无法解决。:em19:
[ 本帖最后由 水立方 于 2011-4-9 12:23 编辑 ]
发表于 2011-4-2 19:47 | 只看该作者
LOGO结构很简单,只要会炸也损失不大
发表于 2011-4-2 20:55 | 只看该作者
600ESP,想改LOGO600,这两个大小不一样的吧,700E和LOGO600一样的吧
发表于 2011-4-2 21:06 | 只看该作者
主要是看你钱够不够,当然钱不成问题就直接上老狗了!
否则还是飞YT600吧
发表于 2011-4-2 21:22 | 只看该作者
炸的不多,水平达到一定高度,可以选择LOGO的,飞起来完全不一样的。
发表于 2011-4-2 21:27 | 只看该作者
原帖由 kasee 于 2011-4-2 20:55 发表
狗500    30级别
狗500se、狗600   50级别
狗600se      90级别
发表于 2011-4-2 21:38 | 只看该作者
原帖由 chujian 于 2011-4-2 21:22 发表
飞的不多,经常炸鸡的,可以选择LOGO,炸完只要把电子设备全拆下来换到另一个新LOGO空机上就行了,因为没啥可修的 :em15:
发表于 2011-4-2 22:49 | 只看该作者
开心就好,炸机损失大小有时还是要看运气的,呵呵:em00:
发表于 2011-4-3 00:39 | 只看该作者
买自己喜欢的。
发表于 2011-4-3 15:15 | 只看该作者
LOGO600
发表于 2011-4-5 22:29 | 只看该作者
买狗吧, 决对不会错的,现在配件好买了,就是贵一点,大飞机不是用来炸的,YT600原厂配件一样很贵。狗也有很多可以改的地方,也能用YT副厂配件的。
发表于 2011-4-5 23:32 | 只看该作者
logo的好处就是炸完  修好不需要怎么调整就完全和新飞机一样的感觉, 金属件的飞机炸完经常有轻微变形但导致严重问题却发觉不了那里出了问题
而且logo的配件(塑料易损件)相对便宜...零件少.简单,整台飞机炸溶了 修不过1000(除了头罩和桨)
电的我选logo
发表于 2011-4-7 01:10 | 只看该作者
路过
