查看: 2465|回复: 18
车螺纹乱扣了,怎么办?
发表于 2011-4-2 11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
西马特C2 ,车1.5毫米螺距的螺纹 。车出来是 两条并行的两条螺纹,导致乱扣。怎么办?请各位大师赐教。感谢了。
发表于 2011-4-2 11:32 | 只看该作者
问题好像出在自动走刀的开合螺母......................:em15:
发表于 2011-4-2 11:42 | 只看该作者
围观:em20:
发表于 2011-4-2 11:48 | 只看该作者
学习
发表于 2011-4-2 11:49 | 只看该作者
修炼级别不够啊!
发表于 2011-4-2 12:04 | 只看该作者
你能不能发个图出来
有可能是你方法不对
车螺纹的时候是不允许提开合螺母的
发表于 2011-4-2 12:10 | 只看该作者
围观
发表于 2011-4-2 12:27 | 只看该作者
原帖由 xd6636266 于 2011-4-2 12:04 发表
你能不能发个图出来
有可能是你方法不对
车螺纹的时候是不允许提开合螺母的
是的,提了开合螺母就会造成lz的这个情况的。
我也遇到过的。只能进退刀来控制。
发表于 2011-4-2 12:33 | 只看该作者
呵呵,我也这样过,不用开合螺母就好了
发表于 2011-4-2 12:39 | 只看该作者
不提开合正反走车试下
发表于 2011-4-2 12:50 | 只看该作者
提了开合螺母也不是一定就会乱,有补救的放法呀
发表于 2011-4-2 13:05 | 只看该作者
看看是不是走刀丝杆松了,有回差了?或开合螺母松了?
发表于 2011-4-2 13:37 | 只看该作者
这个我给你说吧,正反车不要松开开合螺母,至于乱扣了你走空刀到零件螺纹处,用小托板对下刀,然后空刀走一段,再次对刀,如果2次都是正好的话就可以继续车螺纹了,至于那个乱扣不用管他,基本你这个螺纹到尺寸那个乱纹基本就消失了
 楼主| 发表于 2011-4-2 13:58 | 只看该作者
回复 6楼 xd6636266 的帖子
车螺纹过程中 开合螺母没有松呀。  而且,车其他螺距螺纹都没问题,唯独 1.5毫米和2.0 毫米 会乱扣。
发表于 2011-4-2 14:13 | 只看该作者
要打开开合螺母也可以搞,但是配合要用乱扣盘才行。
发表于 2011-4-2 22:37 | 只看该作者
刀具夹紧了吗,刀架呢,如果都不是的话估计是床子的事,一般来说,同样的螺距应该有2-3种调节方法,你把床头箱的齿轮从新调节下
发表于 2011-4-4 01:25 | 只看该作者
应该还是操作问题,除非是废品车床。车扣还是比较简单的,掌握要领很容易成功,在定好螺距后和上开合螺母就别打开了,直到尺寸合格。要领就在于:刀接触工件前要空走几毫米,消回差,走到位停电机,记住中拖板刻度,退刀离开工件(必须的),打电机反转回刀,稍过工件,还是消回差,进刀到吃刀位置,开正转,如此反复几次,刀尺寸合适就好了,可以打开开合螺母了。这是最把握的车螺纹的方法,万无一失的,只是要尽量用低转速,否则惯性大了停不住车,就麻烦了,最好是带变频器的,有刹车功能。
[ 本帖最后由 leica 于 2011-4-4 01:28 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-4-6 08:36 | 只看该作者
回复 18楼 leica 的帖子
非常感谢。我再试试看。:em00:
发表于 2011-4-6 13:19 | 只看该作者
反复车削法,就不会乱刀了
