查看: 1389|回复: 11
电池串充有什么不好的吗?
发表于 2011-4-2 12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞450,用3S电池,有时候为了省时间就把两个电池串起来充,B6的充电器
其实这样充电会不会对电池有害?曾有人劝我少用串充!!!
发表于 2011-4-2 12:12 | 只看该作者
如果你能保证:
1) 两个电池完全相同。
2) 两个电池内的剩余电量完全相同。
那么没什么不好。
发表于 2011-4-2 12:41 | 只看该作者
:em04: ls正解
发表于 2011-4-2 13:24 | 只看该作者
我都是这样用啊
发表于 2011-4-2 13:28 | 只看该作者
原帖由 Himalaya 于 2011-4-2 12:12 发表
如果你能保证:
1) 两个电池完全相同。
2) 两个电池内的剩余电量完全相同。
那么没什么不好。
LZ图上的用法,一样是平衡充,没什么不好的
发表于 2011-4-2 13:29 | 只看该作者
也没什么问题,B6里会自动检测单片电压并且用电阻放电的,不会伤害电池,但是如果电池太旧或者电池平衡性不好,用B6充太费时间了。。。。
发表于 2011-4-2 13:38 | 只看该作者
B6系列的充电器都是串充+平衡的方式。
我估计LZ所说的串充是指把2个3S串联当6S充。
这样没有任何问题,只是需要的平衡时间比较长。
 楼主| 发表于 2011-4-2 14:11 | 只看该作者
谢谢楼上解答!!串冲能省点时间!
发表于 2011-4-2 18:47 | 只看该作者
貌似串充并不节省时间啊,所有B6系列最大输出功率都是50W的,3S电池满电12.6V,也就是最大充电电流4A,串联成6S充,最大电流只能用2A了,总时间是和分开充一样的 ,但会节约一些平衡的时间。。。。毕竟总能量是守恒,功率*时间=能量:em15:
发表于 2011-4-3 10:37 | 只看该作者
哥们,你把俩3S串成6S,用的还是BLA模式,这样跟不串是相同效果的,就是慢了点,时间加起来和两组单独冲的总时间加起来一致,如果能保证你的电池平衡性很好,你可以不用BLA模式,B6做平衡的时间让人崩溃。。。:em17:
发表于 2011-4-3 11:12 | 只看该作者
从来不用b6平衡电池,太漫长了,只用充电模式,不平的丢301上做平衡
发表于 2011-4-3 14:52 | 只看该作者
串充确实不省时,是图个方便,中途不要去换电池,睡一觉醒来,2个电池都可以了。:em15:
