查看: 1090|回复: 13
2200克
发表于 2011-4-2 18:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问个问题:
  请问2.6米的载机,使用动力为银燕的2815,桨使用的是11×8的折叠,鸡鸡总重2200克,还没首飞,能飞起来么或者飞起来会有问题么?
发表于 2011-4-2 18:50 | 只看该作者
Kv
 楼主| 发表于 2011-4-2 18:54 | 只看该作者
960?
发表于 2011-4-2 19:00 | 只看该作者
动力太强,不但飞得起来就怕10%油门都会飞到月亮上了
发表于 2011-4-2 21:38 | 只看该作者
2815不支持4s锂电,不会强到那里去的,给你点数据吧
1\(11.1V 12x6桨)
电机型号: 银燕 2815-9T
输入电压: 11.1V 恒压
螺 旋 桨: 12x6 APC
标准电流: 22A
最大电流: 31A
标准拉力: 1300g
最大拉力: 1600g
转速kv/v: 591
电机电阻: 0.048Ω
2\(11.1V 10x5桨)
电机型号: 银燕 2815-9T
输入电压: 11.1V 恒压
螺 旋 桨: 10x5 APC
标准电流: 13A
最大电流: 19A
标准拉力: 850g
最大拉力: 1140g
转速kv/v: 751
电机电阻: 0.048Ω
发表于 2011-4-2 21:48 | 只看该作者
我想看载机,有图没
发表于 2011-4-7 10:08 | 只看该作者
机身重2200克的飞机,用最大拉力只有1600克的电机能让飞机飞起来吗?
能教教我怎么选择电机吗?假如我有一架机身重量500克的机子,我该选拉力多少的电机比较适合呢
 楼主| 发表于 2011-4-18 18:38 | 只看该作者
还没飞,有明白的么?指点指点
发表于 2011-4-18 21:15 | 只看该作者
你应该看看“推重比”这个概念。不是说机机重500克,拉力一定要大于500克才能飞得动的,有0.5的推重比都能飞起来了,就是说有250克拉力理论上能飞。
发表于 2011-4-18 21:19 | 只看该作者
银燕极限拉力1600克,假若以其70%算,就是不打满油一般都有1120克,推重比0.5的话,可以拉得动2240克的机机,你的机机重2200克,刚好,这是很保守的计算了,只要你设计方面没问题能飞得很爽!对理论要有信心!
 楼主| 发表于 2011-4-22 21:29 | 只看该作者
3Q:em00:
发表于 2011-4-22 23:19 | 只看该作者
推重比0.8以上才好飞
 楼主| 发表于 2011-5-4 23:31 | 只看该作者
换了银燕的2832  ,可以得到0.8以上的推重比了吧?用原来的11×8的折叠OK吗?
发表于 2011-5-4 23:38 | 只看该作者
很是佩服板凳解释。。。。。。。
10%的油门一定飞不起来!全开业到不了月亮!误人子弟!
