查看: 1024|回复: 9
260A换了主板 还是有问题啊。。。。
发表于 2011-4-2 21:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的260A换了块主板之后 飞不起来 。。。。老在地上打转 电池是满的 换主板前是好的  但是主板坏了有2个月了才修的 很郁闷啊
 楼主| 发表于 2011-4-2 21:17 | 只看该作者
补充下 前一块是因为不能锁尾自己给修坏了  但是还是能飞起来的  现在连飞都飞不起来了还不能锁尾 尾电机是新的 主电机没换过
发表于 2011-4-2 22:12 | 只看该作者
重点检查尾巴
发表于 2011-4-3 04:56 | 只看该作者
我来告诉你吧,主电机或者尾电机。正负极插反了,我开始也这样过的。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-4-3 09:43 | 只看该作者
正负极检查过没有反  就是明显转速上不来
发表于 2011-4-3 09:54 | 只看该作者
最好请老鸟帮你调整一下
航模不是玩具,不是随随便便可以飞起来的,尤其是换了主要部件更需要正确的安装和调试。
发表于 2011-4-3 23:59 | 只看该作者
原帖由 400907wyc 于 2011-4-3 09:54 发表
260只能说是玩具。
发表于 2011-4-4 21:35 | 只看该作者
不能锁尾应该是尾电机的事,或者是电池不足。
发表于 2011-4-18 10:58 | 只看该作者
主电机和尾电机插错了,两个插头对换一下试试
发表于 2011-4-18 15:05 | 只看该作者
我看来也觉得 是电机正负极反了, 如果你确实认为是正确的 ,你也可以反过来插试试,  更换工程中不一定保证是否正确,    一般我更换什么配件时  会拍照记录, 用记号笔  打标记   避免人为问题,   还是解决不了,你就换尾电机  试试,
