查看: 10963|回复: 21
diy超低成本电子点火头可用于节庆烟火燃放模型拉烟
发表于 2011-4-3 20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2011-4-3 20:17 | 只看该作者
沙发!
发表于 2011-4-3 20:39 | 只看该作者
:em22: 网上有便宜的卖,好象一角钱一根还是几根的..但单独买点运肥不划算.很想知道这个会在一瞬间就烧断吗?不断的话很担心出现接收机短路失控啊..
发表于 2011-4-12 14:02 | 只看该作者
留个脚印
发表于 2011-4-13 02:14 | 只看该作者
真有想法 以前我用手电筒里的灯泡 这个更简洁
 楼主| 发表于 2011-4-15 00:29 | 只看该作者
原帖由 全球鹰 于 2011-4-3 20:39 发表
电阻会发热烧断的,所选用电阻的瓦数是1/2瓦,这样小的瓦数会瞬间烧断(当然如果你非要选用20瓦的电阻,烧不断那也很正常:em17: )
这点火器所用电和点火时产生的电流并非通过接收机供给,是本LZ量产的航模比例遥控接收机通道信号转开关输出Pc8-KG-30A型电子开关,
Pc8-KG-30A型电子开关电子点火测试
Pc8-KG-30A型电子开关开关灯测试
发表于 2011-4-15 09:57 | 只看该作者
回复 6楼 火腿在线 的帖子
电阻会发热烧断的,所选用电阻的瓦数是1/2瓦,这样小的瓦数会瞬间烧断(当然如果你非要选用20瓦的电阻,烧不断那也很正常 )
怎么看不见图,能否重发?谢谢
发表于 2011-4-15 10:27 | 只看该作者
没看到航模比例遥控接收机通道信号转开关输出Pc8-KG-30A型电子开关,
 楼主| 发表于 2011-4-16 14:08 | 只看该作者
原帖由 铜河 于 2011-4-15 10:27 发表
视频23秒开始,接在接收机上的黄色封装模块既是"航模比例遥控接收机通道信号转开关输出Pc8-KG-30A型电子开关"
开关模块左边控制端分别是:通道信号(橙色),5V电源+(红色),5V电源-(棕色)
右边输入输出电压:3V-24V
右边输入输出电流30A
这是Pc8-KG-30A型电子开关模块的开关灯测试
[ 本帖最后由 火腿在线 于 2011-4-17 13:50 编辑 ]
发表于 2011-4-16 15:03 | 只看该作者
其实用高压电弧更好.............一套才20RMB
发表于 2011-4-16 15:36 | 只看该作者
原帖由 qwerty47852963 于 2011-4-16 15:03 发表
哪有卖的呀?
发表于 2011-4-16 17:39 | 只看该作者
回复 11楼 ezzcy 的帖子
自己DIY,单管自激,三极管,高压包,电阻X2,就这些,这是最简单的,还有个NE555驱动的。都能拉出高压电弧,这个http://bbs.kechuang.org/read.php?tid=31982,是NE555驱动的电路拉电弧,http://bbs.kechuang.org/read.php?tid=30207这个,很简单的单管自激,还有一个是ZVS..........
http://bbs.kechuang.org/read.php?tid=33012这个,ZVS点火器
http://bbs.kechuang.org/thread.php?fid=139电工与高压。科创的。
还有很多火 箭技术。http://bbs.kechuang.org/thread.php?fid=89
详情加我
[ 本帖最后由 qwerty47852963 于 2011-4-16 17:45 编辑 ]
发表于 2011-4-16 17:44 | 只看该作者
借用他人图片:
 楼主| 发表于 2011-4-16 18:43 | 只看该作者
回复 7楼 xzc-5b 的帖子
图已经补发
发表于 2011-4-19 00:13 | 只看该作者
拉电弧的那个很好,但是重量是不是太重了?
感情楼长是广告啊。
还以为是真的diy呢,原来是要买楼长的东西才行。
楼长不厚道,标题党。
气体打火机的电弧行不行?那天拆下来一个试试。
[ 本帖最后由 轻松一下 于 2011-4-19 00:15 编辑 ]
发表于 2011-4-19 11:15 | 只看该作者
这个比我以前用小灯泡做的要好,不怕磕碰!
发表于 2011-6-17 23:28 | 只看该作者
用废旧电褥子里的电热丝多合算
发表于 2011-9-4 18:44 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26: :em26: :em26: :em26:
发表于 2011-9-10 14:26 | 只看该作者
这个貌似有人用舵机的分电板做出过 很好用的说、、、
发表于 2011-9-12 17:49 | 只看该作者
:em00: :em07:
