查看: 11138|回复: 59
时速过80撞船的后果
发表于 2011-4-4 21:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上海大赛临近,泰吾士河道练手 。老宋惨遭毒手欲哭无泪。船身被对手船头撞进,拔出也费劲,谐震管弯头撞瘪。
发表于 2011-4-4 21:40 | 只看该作者
这样插进去,几率是多少呢?:em16:
发表于 2011-4-4 21:45 | 只看该作者
看这次是100%
发表于 2011-4-4 21:48 | 只看该作者
实在是可惜了
发表于 2011-4-4 21:56 | 只看该作者
:em15:
疼啊!!!!!!
发表于 2011-4-4 22:03 | 只看该作者
怎么这样不小心?:em16:
发表于 2011-4-4 22:07 | 只看该作者
只能同情了。
发表于 2011-4-4 22:10 | 只看该作者
节哀...
发表于 2011-4-4 22:12 | 只看该作者
被别人强行插入了:em15:
发表于 2011-4-4 22:25 | 只看该作者
:em15:
发表于 2011-4-4 22:53 | 只看该作者
:em17: 真惨
发表于 2011-4-4 23:05 | 只看该作者
太應了
发表于 2011-4-4 23:42 | 只看该作者
船壳质量差.上下船盖胶水粘合不好.否則不会这样.
·呵呵  整块碳纤的也要撞穿的  楼上的不懂的不要乱说
发表于 2011-4-5 00:52 | 只看该作者
我懂的还可以  也玩了好几年的船了   TED撞在老宋船的合模线上    80公里的时速   呵呵  撞上去炸开和正常的    呵呵  不知道谁是半桶水:em09:
发表于 2011-4-5 01:11 | 只看该作者
:em15: 这个装得惨
发表于 2011-4-5 01:49 | 只看该作者
弟一次~~~是疼点的了
以后多了就好好就习惯了
发表于 2011-4-5 09:57 | 只看该作者
甭管癟了還是穿了,反正是被強插鳥。。。。。。。:em15:
发表于 2011-4-5 11:08 | 只看该作者
不知道有没有看到08年玉溪比赛O3.5的经典一撞:
当时阿彪的船停在水里竖着,缤纷的从3号标出弯进直线,刚好撞到阿彪的船的龙骨线上,这应该是船比较结实的位置,而且是碳纤和凯夫拉混纺的料做的壳,结果是对穿。
很多时候船高速相撞只是掉点胶衣或漆,所以撞船的结果跟速度不一定成正比。
这要看相对速度和撞的部位有没有吃到劲。
速度90的船顺向相撞,相对速度不高,而且不容易吃准部位,后果当然会比较轻,楼主的这个图片看相对速度没有一百五六起码也有一百二三,且都是汽油船,质量都比较大,部位吃的准,所以后果很严重。
动能的大小不光跟速度有关,还跟质量有关。
发表于 2011-4-5 15:19 | 只看该作者
贾老师正解!
