查看: 1467|回复: 10
新手入九鹰260a,有些问题请教各位,谢谢
发表于 2011-4-7 11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入手260a,飞了几天,小写小问题求教大家:
1.满电时,在不控制的情况下,飞机自动往前飞,微调已调制最低,但问题依然,请问正常否,如不正常,应怎么调节?
2、飞机向左转后紧接着会自动向后飞,此现象是否正常?如不正常,应怎样调节?
3、飞机飞行时机身是歪的,是否正常?
谢谢大家
在线等
发表于 2011-4-7 11:27 | 只看该作者
1.如果前冲太厉害就不正常了,需要调相应连杆。
2.正常,向右转会前飞,随着电量的变化程度不同;
3.正常
260新手QQ群欢迎你:102405168
发表于 2011-4-7 11:28 | 只看该作者
1.缩短升降舵机的拉杆
2.我觉得应该是正常的
3.也是正常的,记得以前有帖子问过这个问题
 楼主| 发表于 2011-4-7 11:37 | 只看该作者
回复 沙发 lvcha 的帖子
请问需要怎样缩短拉杆?
 楼主| 发表于 2011-4-7 11:42 | 只看该作者
回复 藤椅 gameboykyo 的帖子
请问怎样缩短拉杆
发表于 2011-4-7 12:28 | 只看该作者
顺时针旋转是缩短,逆时针是伸长
发表于 2011-4-7 12:38 | 只看该作者
绿茶又来招兵买马了。:em15:
发表于 2011-4-7 12:45 | 只看该作者
原帖由 lvcha 于 2011-4-7 11:27 发表
3.正常
楼上正解:em24:
发表于 2011-4-7 18:46 | 只看该作者
解决问题一
微调到头还不行,可以先进入工程模式调,连续按控后面的按钮,听到一声响后,进入工程模式。会看到微调都归零了,然后调节,调好后,再按一下,听到哗的一声就好了。
还是不,那就要弄连杆了
发表于 2011-4-13 15:36 | 只看该作者
我的260A起飞时先横向向左移动,不是拔地而起,正常吗?
发表于 2011-4-14 10:24 | 只看该作者
原帖由 aroo 于 2011-4-13 15:36 发表
正常,小单浆都这样,不只是260
