查看: 1196|回复: 13
为何只跑1--2分钟就后熄火???
发表于 2011-4-8 19:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的船发动机是中阳18级发动机,船长62厘米,下水后,船跑了1---2分钟就后熄火,每次都如此,不知是什么原因???
以前怀疑熄火的原因:(1)船在跑时会有少量的水珠飞溅在飞油器口上,认为是水进入化油器而熄火,现在改进过后,没有水进入此处仍会熄炎。
                              (2)高速贪油而熄火,感觉没有贪油。
                            (4)浆太大,感觉不会,如果浆太大,应该时进入水中就会熄火,
想来想去,会不会是油箱的增压不够造成的熄火??????
                             排气管买来的是飞机上用的排气管,那个增压孔感觉太小,会不会在跑船时油箱里的气压不够,就是增压不够,从来供油不足而熄火的?
知道的朋友告诉一声,谢谢了
发表于 2011-4-8 21:46 | 只看该作者
船舱图片上来看看
 楼主| 发表于 2011-4-8 22:04 | 只看该作者
每次就跑1--2分钟就会熄火,下面这个视频就跑了大约3分钟,拍视频的人走开了,就拍了16秒
http://v.youku.com/v_show/id_XMjU2OTg0NjUy.html
发表于 2011-4-8 22:22 | 只看该作者
过热把
发表于 2011-4-8 22:23 | 只看该作者
不用盖实它,可能是空气没有了,可能是油路不通,在你透明帽子前加几个进气口可能会有帮助
 楼主| 发表于 2011-4-8 23:47 | 只看该作者
透明盒前面打了很多直径为4的孔,进气应该是不成问题的
 楼主| 发表于 2011-4-9 16:15 | 只看该作者
进气孔是化油器的进气孔的两倍,应该说空气进量是足够的,有一次敞开盖子跑也是一样的,都是没有几分钟就会熄火
 楼主| 发表于 2011-4-9 16:23 | 只看该作者
油箱的出油孔与化油器进油孔相平, 这样装不知对否,感觉是在跑时缺油而熄火的
 楼主| 发表于 2011-4-9 17:08 | 只看该作者
是不是油箱安装有问题??在发动机前方安装的,船跑时油箱里的油往后走,
发表于 2011-4-9 23:59 | 只看该作者
原帖由 WU3075 于 2011-4-9 17:08 发表
这可能行非常大,甲醇油耗大油接不上!
 楼主| 发表于 2011-4-10 19:44 | 只看该作者
怎么没有人指点一下呢/
 楼主| 发表于 2011-4-18 14:14 | 只看该作者
回复 藤椅 老贾 的帖子
请老贾帮忙分析一下甲醇船为何只跑一二分钟就会熄火
 楼主| 发表于 2011-4-18 14:16 | 只看该作者
回复 藤椅 老贾 的帖子
这是跑船熄火的视频,看看能不能找出原因
回复 藤椅 老贾 的帖子
