查看: 111444|回复: 1290
██ 视频讲解3Dx标准比赛动作
发表于 2011-4-8 19:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
预谋花点时间,把标准比赛动作贴到论坛上,方便大家观看;估计很多模友不知道从哪里能够找到这些资源,借这个机会分享一下。有了这些前人总结的标准动作,一个简单的学习动作的方法就是按照这些标准动作的难度系数,从易到难一步一步的学。如果真正学会了这些动作,在配合良好的衔接技术,距离高手的程度就不远了。
所有的比赛动作名称,讲解,视频,难度系数 都是从网上找到,然后保存到我的电脑上;我做的工作主要是 上传/拷贝/粘贴。   如果有不对之处欢迎指正 (反正也不是我的错 :em15:  copy 的)。
自己的体会:比赛动作的一个基本要求就是 横平竖直,工工整整。  大家如果仔细看高手们的飞行 可以体会到这点。  很多动作 飞出来很容易,但是 飞出标准的动作 很难。
标准怎么理解,我自己感觉就是 指哪儿飞哪儿。比如:定点 就要严格定点,航线 就要飞出严格直线 同时 高度也要保持不变 包括转弯的时候 也没有高度的变化;
标准比赛动作一共40个,估计需要花一些时间才能上传完毕。
注:这里列出的是2010年底的动作列表,现在已经有一些动作内容的更新,不过即便是2010年的动作列表,也够学习一段时间了 :em04:
出处原址:http://www.fly3dx.com/http://www.3dxchina.com/
说明:
1. 动作序号按照3Dx给出的进行排列
2.  为了避免讲解的枯燥,不同难度系数穿插着上
动作1: 前进后滚翻
直升机沿著与飞线平行的方向像前飞的过程中做一个后滚翻,直升机应中速飞行,保持高度,方向和速度不变。
难度系数:1.0
动作2:两个后退四位横滚
直升机中速后退飞行的过程中做两个四位横滚,横滚的四个停顿点要清楚。
难度系数:1.0
动作3:540度弹簧 540 Bounce
这个动作包含两个不同方向的倒飞540度自旋翻,在方向逆转点力求最少的停顿,这个动作应该从静态的对头到飞旋停进入和改出。
难度系数:1.0
动作7:倒飞8字盘旋 (Figure 8 Inverted Circuit)
直升机低速倒飞以同样的高度均匀地画出一个8字,居中对称
难度系数:1
动作10:漏斗(刷锅) Pie Dish
直升机做漏斗飞行,机头或者机尾始终指向圆心,保持速度、高度。需要完成4圈完整飞行。
难度系数:1.5
动作11:翻滚筋斗 Tumbling Loop
直升机在做前进或后退筋斗的同实作连续的向前或向后滚翻,筋斗必须对称,滚翻速度一致。
难度系数:1.5
动作12:倒飞后退筋斗 (Inverted Backward Loops)
这个动作包含两个连续的倒飞后退筋斗,动作从后退倒飞进入和改出
难度系数:1.5
动作13:持续自旋翻 (Sustained Chaos)
自旋翻应持续至少10秒钟,最多不超过30秒钟,该动作应稳定在飞手前方居中对称
难度系数:1.5
动作15:升降舵彩虹        Elevator Slapper
单个升降舵彩虹是由半个长节拍器在中间加一个半横滚构成,这一动作需要逆转六次,停顿点的高度和位置应该稳定
难度系数:1.5
动作17:行进中的自旋翻滚        Pirouetting Roll / Flip
两个自旋翻是在行进中进行的,动作不应有停顿。
难度系数:1.5
动作18:后退横滚盘旋        Backwards Rolling Circle
在做水平圆的同时做后退横滚,横滚速率应该一致,高度和位置控制要准确。
难度系数:1.5
动作20:前进横滚筋斗        Forward Rolling Loop
前进横滚筋斗是直升机在至少完成两个横滚同时完成一个筋斗构成,横艮的速率要一致,筋斗是居中对称。
难度系数:2
动作21:新加坡弹簧        Singapore Sling
这个动作事实上是自旋节拍器在每次的螺距逆转同时改变自旋转方向,至少要做6个逆转,每个弧要有至少两周自旋转,裁判会注意停顿点的一致性和高度控制的准确度。
难度系数:2
动作22:后退横滚8字        Backwards Rolling 8
在飞后退水平8字的同时做横滚,8字的两个圈要居中对称,高度,位置,和横滚速率要一致。
难度系数:2
动作23:翻滚8字         Tumbling 8
在飞行后退水平8字同时做向前或向后的滚翻,8字的两个圈要在裁判的前方居中对称。高度,位置,和滚翻速度要一致。
难度系数:2
动作24:自旋翻滚筋斗        Chaos Loop
裁判门希望看到由行进中的自旋翻连接在一起构成精确的筋斗,自旋翻的速度应该尽可能的快,完成的自旋翻越多越好。
难度系数:2
动作26:横竖杯        Woggle
一个前进横滚水平圆在最远一点接一个前进横滚垂直圆,进入和改出点应该在飞手前方。
难度系数:2
动作27:K2 自旋著陆        K2 Auto
K2自旋著陆包含一个360度横滚跟著一个半横滚至到飞姿态,接一个尽可能低的向前翻滚后著陆,横滚前必须要有一个至少10米的自旋降落,高度下降和前进速度应该稳定,落点应尽可能靠近飞手前方的3米区。
难度系数:2
动作28:自旋转华尔兹 (Pirouetting Waltzer)
这个动作含一系列至少四个紧凑的自旋死亡之墙联成一个圆,直升机必须完成一个居中对称的圆。
难度系数:2.5
动作29:醉汉水手 (Drunken Sailor)
后退副翼节拍器构成一个水平8字,尾管水平直升机后退飞,高度要靠一连串的副翼节拍器和升降舵节拍器来保持。
难度系数:2.5
后面10个在368楼
[ 本帖最后由 老钱 于 2012-2-13 13:29 编辑 ]
参与人数 12威望 +24 收起 理由
fly_way + 2 赞一个!
张然 + 2 很给力!
A24 + 2 赞一个!
cawp + 2 很给力!
简单点98 + 2 很给力!
发表于 2011-4-8 19:15 | 只看该作者
顶了再看
发表于 2011-4-8 19:22 | 只看该作者
:em15: LZ辛苦 先参观下
发表于 2011-4-8 19:26 | 只看该作者
哎。。又是回复可见
发表于 2011-4-8 19:27 | 只看该作者
顶LZ,赶紧学习学习:em00:
发表于 2011-4-8 19:32 | 只看该作者
:em24:
发表于 2011-4-8 19:39 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-4-8 19:43 | 只看该作者
参观!学习!欣赏!
发表于 2011-4-8 19:45 | 只看该作者
回复 楼主 老钱 的帖子
看看
发表于 2011-4-8 19:48 | 只看该作者
:em21: :em21: :em21:
发表于 2011-4-8 19:50 | 只看该作者
LOOK
发表于 2011-4-8 19:51 | 只看该作者
:em04:
LZ辛苦
发表于 2011-4-8 19:52 | 只看该作者
定了再看.....
头像被屏蔽
发表于 2011-4-8 19:53 | 只看该作者
参观!学习!欣赏!
发表于 2011-4-8 19:54 | 只看该作者
顶LZ,赶紧学习学习
发表于 2011-4-8 19:56 | 只看该作者
看看,:em24:
发表于 2011-4-8 19:57 | 只看该作者
看看
进来看看
进来看看
