查看: 1674|回复: 9
os50用什么燃油好呢
发表于 2011-4-9 22:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
风神刚换了OS50发动机,,手上倒是有top15%  就是怕会有积碳~~  不 暴力飞的话用这个油可以吗?
如果想发动机用的寿命长的话用什么油合适呢?用硝基甲烷多少的合适呢 什么牌子的呢 ~请老师们赐教
发表于 2011-4-9 23:17 | 只看该作者
这个油发动机温度会偏高,怎么调整温度就是高,不注意火头就经常换,还个问题就是烧几桶油后,发动机内部太脏,这是我用了8桶TOP30的油的使用结果,个人看法!实际用了6桶,最后2桶倒了半桶,其他的送人!
 楼主| 发表于 2011-4-10 20:35 | 只看该作者
回复 沙发 adabyron 的帖子
:em16: 不能用咯·那用什么的啊
发表于 2011-4-10 21:12 | 只看该作者
用过TOP30的在91H上,油不乍的,热还没力:em18:
发表于 2011-4-10 21:26 | 只看该作者
发丐尾让油价涨的飞.老百姓又要勒紧腰带灰油机了:em15:
发表于 2011-4-10 22:02 | 只看该作者
用过TOP 30,在700上,结果在并不是很贫油的情况下,高空爆缸。拆开后,轴承等地方积碳厉害。
也用TOP15,在600上。这一台发动机,已经飞了两箱TOP了。打开过几次发动机,内部蹭亮,毫无积碳。飞行时的温度也很好,比CP15温度稍高。
建议:30%千万不能用,还是买CP吧。15%的,随便用。
发表于 2011-4-11 00:08 | 只看该作者
还是用好点的油吧,贵不了多少,省心
发表于 2011-4-11 00:19 | 只看该作者
有钱的话,CP的最放心
发表于 2011-4-11 00:40 | 只看该作者
极限的油很好用,我们这里都用了N年了。
几年来,我的OS37、OS50蓝头、YS91ST全都是使用极限15%直升机油。(我一般玩一玩儿,不需要暴力。要暴力极限也有30%的)
[ 本帖最后由 old 于 2011-4-11 00:43 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-4-11 06:28 | 只看该作者
谢谢 咯  那我 还是用 CoolPower 好了   反正我也不是很常飞 呵呵  :em15:
