查看: 1744|回复: 11
分享:华泰ep100尾震终于解决了。。。
发表于 2011-4-10 16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据suv的方案,华泰jj装好一个月了,期间经历过电调最高最低油门设置难题、金鱼尾、重启门等诡异故障,在大家帮助和自己严格要求下,陆陆续续解决了,但尾巴的震动造成的机身震动一直不能彻底解决,怎么就达不到阳台侠的境界呢?为了让自己入魔以来自己组装的第一台jj达到接近完美的状态,本周一有时间就拆机装机,光尾巴就拆装了无数次。换主轴、尾轴、桨夹、加各种垫片改善虚位,始终不能调到满意状态。有一次通过换尾轴、桨夹加尾桨配平后,jj尾震降到了自己基本满意的状态,但飞完后检查,还是震动比较厉害(基本不影响飞行),百思不得其解。
    今天下午终于找到了原因:ep100的尾轴与中联是分体的,通过螺纹咬合固定,其垂直程度取决于两者的加工精度,有一点不垂直,就会导致尾震。解决方法是中联拧到尾轴时留少许空间(不要拧到底),在固定螺母(防滑螺母反装)与中联间加一个橡胶垫,最后用固定螺母上紧。开机测试,通过调节中联与固定螺母的松紧,总能找到最适合的位置。同过此方法,我的ep100尾震几乎一点也没有了,真个机身也没有震动了。
ps:图中尾轴来自zifei,中联来自原厂或zifei,记不清了。
[ 本帖最后由 zxd88 于 2011-4-10 16:05 编辑 ]
参与人数 2威望 +4 收起 理由
gameboyw2 + 2 很给力!也解决了我JJ的问题,谢谢了
yxu2008 + 2 【发贴鼓励】感谢分享
发表于 2011-4-10 16:13 | 只看该作者
华泰 ??
发表于 2011-4-10 16:14 | 只看该作者
:em24: 好经验,值得借鉴,感谢分享
发表于 2011-4-10 17:04 | 只看该作者
感谢分享
发表于 2011-4-10 18:30 | 只看该作者
:em26: 不错,值得借鉴
发表于 2011-4-10 18:39 | 只看该作者
学习了
发表于 2011-4-10 19:23 | 只看该作者
此法很诡异
发表于 2011-4-16 19:31 | 只看该作者
你的尾轴滑块是250的?
 楼主| 发表于 2011-4-17 12:16 | 只看该作者
原帖由 sxhdq 于 2011-4-16 19:31 发表
你的尾轴滑块是250的?
原厂的。
发表于 2011-4-17 20:06 | 只看该作者
我是搞的250尾旋翼和100波箱杂交的!那个才叫一点震动都没呢!
 楼主| 发表于 2011-4-17 21:12 | 只看该作者
原帖由 秋之风铃2001 于 2011-4-17 20:06 发表
等这个答 案很久了。最初我也是用的这个方法,但那时鸡鸡没调好,飞了几次后尾巴炸了,就再也没有试验杂交方案,靠原装的和zifei的尾轴、中联混起来用,时好时坏。若方便,上个杂交尾巴的裸照供我参考一下,记得之前装的时候有点小问题,垫片方向没搞好,导致某些地方较着劲。
发表于 2011-4-17 22:39 | 只看该作者
这样的尾中联第一次见
