查看: 2714|回复: 23
油门锁定 螺距就成负10度 JR DSX7控
发表于 2011-4-10 21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我正常模式下切油门锁定开关(AUX2)螺距就负10度了 有的朋友说我可能跟3D开关联动了
但DSX7的控有独立的3D开关 不可能会联动的啊 我把油门锁定的开关从(RUDD ELEV AUX2 GEAR AILE)都试了遍 也还是没用
把系统设置模式里的 输入选择 两个开关都设为 关闭 效果还是一样
不知道为什么 请哪位朋友帮帮忙 谢谢!
发表于 2011-4-10 22:27 | 只看该作者
熄火也有螺距曲线的
发表于 2011-4-10 23:02 | 只看该作者
有个hold pitch,设置熄火螺距曲线的
 楼主| 发表于 2011-4-11 09:28 | 只看该作者
谢谢大家的回答 他们说 如果把油门锁定曲线调成跟正式模式的一样曲线 就不会负10度  但熄火降落就没效果了
发表于 2011-4-11 09:42 | 只看该作者
原帖由 xiangsai 于 2011-4-11 09:28 发表
谁说的,油门锁定曲线就是让你玩熄火降落的,打到油门锁定,动力锁定于设定值(一般是切断),但螺距依然可控。
发表于 2011-4-11 13:37 | 只看该作者
:em15: f的控是有熄火的螺距曲线设置的,j的不懂,你看下
 楼主| 发表于 2011-4-11 13:46 | 只看该作者
5楼 你没懂我的意思
发表于 2011-4-11 15:51 | 只看该作者
正确
发表于 2011-4-11 16:16 | 只看该作者
熄火降落曲线默认的是3D曲线,要自己设置才行。
发表于 2011-4-11 16:25 | 只看该作者
原帖由 Gslndyf 于 2011-4-11 16:16 发表
瞎说,油门保持也有自己的曲线的,并不是默认的是3D曲线
发表于 2011-4-11 16:30 | 只看该作者
原帖由 zor731 于 2011-4-11 15:51 发表
正确
不全正确!
熄火降落是在没有动力的情况下,飞机往下落,在落的过程中,开最大负螺距可以保持或者提高螺旋桨的转速,在快要落地的时候,迅速打成正螺距,让飞机得到升力,减缓飞机落地的速度,来保证飞机不受损伤!
原帖由 luft 于 2011-4-11 09:42 发表
:em26: :em26:
发表于 2011-4-11 16:51 | 只看该作者
还是看不明白如何设。
发表于 2011-4-11 20:11 | 只看该作者
油门锁定。。有对应的螺距曲线。。
在螺距曲线设定。。里边可以设置 油门锁定的螺距曲线。。
功能菜单里还有个 油门锁定时的设置量。这个是油门量。
当你打开油门锁定时。。油门就会锁到你设定的那个量上。。而此时螺距是可以控制的。。依据的是你设置的油门锁定的螺距曲线
今调了一下午螺距了。。正好说说。:em15:
发表于 2011-4-11 20:20 | 只看该作者
我的是T8FG,jr没有,说说我的
熄火降落,就是thr hold,这个有自己的曲线的,油门输出(电机就电调,油机就油门舵机)达到设定值(默认0)
油门锁定,就是thr cut,保持当前状态曲线且油门输出(电机就电调,油机就油门舵机)达到设定值(默认0)
看你喜欢那个。
发表于 2011-4-11 21:11 | 只看该作者
F的控油们锁定就只关油门,跟曲线无关
JR的控油们锁定后螺距曲线也切换成油们锁定螺距曲线了(hold pitch),楼主如果想玩熄火降落,只要将hold pitch设置成跟3D一样的就行了
发表于 2011-4-11 21:21 | 只看该作者
OK
发表于 2011-4-11 21:46 | 只看该作者
天7的控,也是类似情况
发表于 2011-4-11 23:25 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2011-4-17 13:48 | 只看该作者
原帖由 yyqop01 于 2011-4-11 20:20 发表
我的是T8FG,jr没有,说说我的
油门锁定,就是thr cut,保持当前状态曲线且油门输出(电机就电调, ...
应该反了吧。
问一下:T8FG 的熄火开关和油门锁定开关是同一个吗?还是2个不同的。
[ 本帖最后由 wanjingcai 于 2011-4-17 13:50 编辑 ]
