查看: 1268|回复: 5
请教各位前辈关于478浆和678浆的区别
发表于 2011-4-11 15:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位前辈,本人478浆和678浆都各有一只,都是新购入的,但我用卡尺测量后感觉区别不大,请问478浆和678浆区别在那里,
在同等转速的情况下那个比较推力大,谢谢!
 楼主| 发表于 2011-4-11 15:19 | 只看该作者
原帖由 tsaqdak5cwz 于 2011-4-11 15:18 发表
请老贾前辈给予意见!
发表于 2011-4-11 15:32 | 只看该作者
螺距不同 一个1.4 一个1.6
请老贾审阅
发表于 2011-4-11 15:33 | 只看该作者
LZ你要把浆的数字含义要搞清楚!一般浆的第一个数字表示的是螺距后面的表示直径,就拿你说你这两个浆,一个478一个678那一个螺距就是1.4一个1.6直径都是78MM,至于说那个跑的快,这要和船型、入水角度、动力的搭配有关,不是那个数值大就一定快:em24:
发表于 2011-4-12 07:22 | 只看该作者
楼上解释正确。   :em26:好
 楼主| 发表于 2011-4-13 23:43 | 只看该作者
原帖由 MIYO 于 2011-4-11 15:33 发表
LZ你要把浆的数字含义要搞清楚!一般浆的第一个数字表示的是螺距后面的表示直径,就拿你说你这两个浆,一个478一个678那一个螺距就是1.4一个1.6直径都是78MM,至于说那个跑的快,这要和船型、入水角度、动力的搭配有 ...
谢谢指点!
