查看: 1344|回复: 14
请教亚托550机身震动的原因
发表于 2011-4-11 17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天飞550发现尾巴震动的厉害,很震,拿回来看了一下发现,尾轴主轴没有弯,桨重量相差不到1.1g,我这就纳闷了,轴传的飞机都会有这样的现象吗?求解
发表于 2011-4-11 17:52 | 只看该作者
桨差1.1g肯定震啊
发表于 2011-4-11 18:41 | 只看该作者
尾奖也要做平衡测试的
发表于 2011-4-11 22:11 | 只看该作者
等答 案。。。
发表于 2011-4-11 22:36 | 只看该作者
我的550e开始尾巴也抖得很厉害,后来把尾管中间传动轴的轴承仔细安垂直,尾管插入机身后往外拉1mm,就再也不抖了
发表于 2011-4-11 22:50 | 只看该作者
换个加厚垂直尾翼也可能解决
发表于 2011-4-12 00:27 | 只看该作者
:em15: :em26:
发表于 2011-4-12 08:48 | 只看该作者
原帖由 rakabun 于 2011-4-11 17:52 发表
桨差1.1g肯定震啊
:em22: 平衡大桨的时候到底需不需要“重量相等”呀?
我现在的做法如下,但还是有些震动。
1、动平衡:两个桨的重心点一样。(在重心偏向桨根的桨的桨尖粘贴纸)
2、静平衡:两个桨放在桨平衡器上保持水平。(在较轻的桨的重心点粘贴纸)
发表于 2011-4-12 08:49 | 只看该作者
原帖由 dgnc117 于 2011-4-11 22:50 发表
换个加厚垂直尾翼也可能解决
:em22: 这个有效吗?:em22: 是什么原理呀?
发表于 2011-4-12 10:01 | 只看该作者
学习
发表于 2011-4-12 16:23 | 只看该作者
这问题不要抱多大希望解决!
我去年买的机子同样的问题到现在没解决,以上的所有方法都用尽了包括寄去东莞亚拓也没法子解决,这是亚拓550的通病了,运气好的就莫名不抖。不过可以尝试我最后用的方法改善很多,因为550的机身本身碳板薄才1.6M,很软强度刚性都差,我在机身的电池板下和大齿盘下有预留的孔处加了2根加强铝柱,机身刚性大幅提高,运行时变形减少也不会出现大齿单向轴承卡死的现象,再加上垂尾粘碳片加固,抖动大幅减少。我觉得最终解决应该还是换2.0的碳板,这个飞越有卖的。以上个人经验仅供参,不对各位指正。
发表于 2011-4-12 20:57 | 只看该作者
我的550
我的550   起飞时  尾撑 也会 震动  但油门 继续加大后  就不抖了  空中 蛮好
我的尾传动杆  上 有  2个 轴承  自己后来加了一个
发表于 2011-4-13 23:50 | 只看该作者
在尾管中间传动轴多加一個轴承吧..:em26:
发表于 2011-4-13 23:52 | 只看该作者
原帖由 HKing 于 2011-4-11 22:36 发表
这个是关键
发表于 2011-4-14 09:17 | 只看该作者
原帖由 羊得鼓 于 2011-4-12 16:23 发表
我去年买的机子同样的问题到现在没解决,以上的所有方法都用尽了包括寄去东莞亚拓也没法子解决,这是亚拓550的通病了,运气好的就莫名不抖。不过可以尝试我最后用的方法改善很多,因为550的机身本身碳板薄才1.6M,很 ...
[flash]http://www.tudou.com/v/mBoeN14nR_Y==.html[/media]
发回亚拓检测一切正常呀:em17:
