查看: 2682|回复: 6
四轴航拍的几个小疑问
发表于 2011-4-11 18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1, 四轴航拍怎么防止抬头和低头?
四轴往前飞的时候,是前面的两个电机慢速,后面的两个电机高速,也就是说属于低头状态才能往前飞,那么四轴上带的摄像器材也会同时低头,拍出来的影像就基本冲着地面了,而不是冲着前面了;反之,四周往后飞的时候,拍出来的影像会冲着天上而不是前面了.如果加上单轴云台,会不会自动修正这个问题的呢?还有没有其他的解决方法呢?
2, 航拍的云台上经常装的是卡片机,这些卡片机是市面上买到的一般的数码相机呢?如果是的话,那么怎么通过遥控器遥控拍摄呢,买到的数码相机需要改造马?另外,如果四轴带gps和自动返航功能,外加单轴云台和卡片机,这样的遥控器需要用到几通道的呢?
刚开始入门,问题可能比较简单,请知道的朋友多多指教。
发表于 2011-4-11 18:11 | 只看该作者
1、用单、双轴云台可以反向的校正四轴本身的摆动
2、想控制相机需要用舵机做机械触发装置,加上GPS等功能得八九通以上吧!
 楼主| 发表于 2011-4-11 18:43 | 只看该作者
谢谢楼上的
也就是说,基本上都是单独拿一个舵机来作为机械手,用来手动按数码相机的按钮
发表于 2011-4-11 19:01 | 只看该作者
学习
发表于 2011-4-11 19:29 | 只看该作者
其实很简单但又很复杂
选一个带有陀螺仪的云台 这样可以 使镜头始终保持在一个方向 或者选择多个陀螺仪的 3轴 都可以 随便转 就对那一个点
第二个 就是可以把数码相机或摄象机的 按钮接到个 舵机板上 通过开关通道来实现 接通或断开
哥们科技含量太高实在造价承受不起
来个简单的
记得以前有一种手炉子 里边装上火碳 然后暖手的结构不 怎么转 火球也不掉
就用这个 把相机装里 然后把他固定在飞机上 基本可以 保持相机水平 但是转向 就得控制了
 楼主| 发表于 2011-4-11 21:06 | 只看该作者
楼上提到的那个火炉的结构我了解,我原本想到过这个结构的,就是用一个轴夹在卡片机的上部分两侧,卡片机的重心在轴的下面,重力能保持卡片机一直处于竖直状态,就是类似不倒翁的原理。
但是,还有一个惯性的问题,就是说:在四轴往前飞,处于低头状态的时候,用了不倒翁结构,卡片机可以保持往前拍得状态,不会低头拍地面,但是当四轴由往前飞的状态停下的时候,惯性会使卡片机的下部分往前继续走,上部分的轴不动,那结果就是卡片机绕着轴往上前方甩,镜头就会派到天空了;反之也一样的。
手炉的机构是要火球不掉出来,而航拍不但要不掉出来,还要保持镜头水平向前
发表于 2012-9-7 15:12 | 只看该作者
