查看: 1166|回复: 17
花牌电池 充不满
发表于 2011-4-13 09:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次充电 平衡充绿灯灭了 电量显示器有两格是绿灯 一格是红灯     请老鸟诊断 是平衡充的问题 还是电池的问题 还是电量显示器的问题
发表于 2011-4-13 09:30 | 只看该作者
这种充电器还是换了吧  不管它是不是平衡充
发表于 2011-4-13 10:07 | 只看该作者
还是换了
发表于 2011-4-13 10:39 | 只看该作者
如果电池没炸过,看外观是没炸的。
那就是充电器的问题,几十块的充电器,只能用来充电。
想保护电池,平衡电池,只能用un a6之类 400多元的充电器了
还是别换了,挺可爱的,了不起就是报废几组电池:em15:
发表于 2011-4-13 11:02 | 只看该作者
没有正紧的平衡充也就罢了,还拿个没有数显的电显来测试,玩模型,该买的地面设备还是建议一次到位,否则浪费的钱更多。
发表于 2011-4-13 11:13 | 只看该作者
同志真牛,花牌电池,居然用这么烂的充电器,我也用,质量超差,直接扔垃圾桶。
发表于 2011-4-13 11:37 | 只看该作者
这个充电器不太给力吧
发表于 2011-4-13 16:27 | 只看该作者
你会使用万用表吗?
 楼主| 发表于 2011-4-14 16:49 | 只看该作者
我用万用表 测得电池电压 依次是 4.2v  8.6v 12.4v
发表于 2011-4-14 17:58 | 只看该作者
万用表没问题的话,中间节电池已经过冲了,第三节没冲满。
发表于 2011-4-14 18:00 | 只看该作者
大概是这样的:
第一节4.2V,刚刚好,
第二节4.4V,严重过充电
第三节3.8V,基本没冲到多少电。
充电器已经坏了。
发表于 2011-4-14 20:42 | 只看该作者
省小钱。。。吃大亏。A6小到位。
发表于 2011-4-14 21:05 | 只看该作者
12L正解,
是充电器问题。
我也是用这种电池,也是用简易平衡充,是ESKY原配的,虽然充得慢但充得还算平衡,充满后三节都是4.15V。
发表于 2011-4-16 08:16 | 只看该作者
LZ   你的适配器是几V的    多少A  的  你换个适配器试一试??
发表于 2011-4-16 22:15 | 只看该作者
你这个充电现在就可以扔了!
电池杀手
发表于 2011-4-16 22:20 | 只看该作者
确实如此
发表于 2011-4-16 22:28 | 只看该作者
原帖由 zslibra 于 2011-4-14 21:05 发表
12L正解,
是充电器问题。
你见过0851充电器不?仔细看看?
0851在我们这里就是神器 秒杀A6 B6 F6。。。。X6等等
