查看: 2028|回复: 3
一种电量报警器的设想
发表于 2011-4-13 18:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在的电量报警器是靠检测电压来报警的,但是如果需要急推油门,有可能导致误报警
设想:
一种电量报警器,接在电池与电调之间,输入端是T插公头,接电池,输出端是母头,接电调
检测电池两端的电压值,测量流过电量报警器的电流值,相乘得到瞬时功率
当x轴为时间(单位秒),y轴为瞬时功率时,积分当前时间-功率曲线与x轴围成的面积,得到流过的电能总和
当总和大于特定值(通过报警器上的开关设定)时,触发报警
适合练习机,可以延长电池寿命,防止无动力飞丢飞机
缺点是可能会有一定的内阻,且自身也耗电
只是设想,欢迎指点
发表于 2011-4-13 18:47 | 只看该作者
有霍尔电流传感器,很多OSD都在用。
内阻不是问题,耗电也不是问题,问题是贵,硬件成本50+,按照模型的利润,没有200块是买不到的
发表于 2011-4-20 09:53 | 只看该作者
希望楼主出成品 造福广大抹油
发表于 2011-4-22 21:17 | 只看该作者
有得买哪。:em15: 才29元而电量还可自由设定2.6V至3.6报警。http://item.taobao.com/item.htm?id=3152198238
[ 本帖最后由 samwong66 于 2011-4-22 21:19 编辑 ]
