gy650 开机自检通过 但不锁尾 求老鸟诊断
guodw
guodw
电梯直达
发表于 2011-4-14 12:56
倒序浏览
难道这就是传说中的 死陀:funk: :funk:
其他用过gy650的模友 所谓的死陀是不是这样的现象?
[wmv][/wmv]
冲浪者飞丢了
2015-07-02
apm miniosd 显示over
2015-03-22
急急急 测试 图传 屏幕频闪
2015-03-17
更换单向轴承小妙招
2014-08-20
更换单项轴承小妙招
2014-08-20
我的固定翼 你们谁玩过?
2013-04-05
电机转速不稳
2013-04-04
天7 遥控距离变短 求解
2013-04-01
请教 B6 出现 break down
2013-04-01
天上掉下个飞机 地上汽车很受伤 开县的朋友注意了
2012-11-10
【论坛活动大全】
yxu2008
yxu2008
发表于 2011-4-14 13:34
【论坛帮助】
yxu2008
yxu2008
楼
发表于 2011-4-14 13:37
既然陀螺仪已经成功起动,那么没有进入锁尾模式的唯一原因就是发射机给的信号
【网上礼节十条】
yxu2008
yxu2008
楼
发表于 2011-4-14 13:38
请楼主仔细检查感度通道的信号,
guodw
guodw
楼
发表于 2011-4-14 14:23
刚开始装的时候 开机自检通过 然后转动飞机 尾桨会变动 来修正偏位 现在转动飞机 尾桨不动
铜河
铜河
楼
发表于 2011-4-14 14:32
设置左右行程
guodw
guodw
楼
发表于 2011-4-14 16:22
左右形成设置好的没有动 这种情况是偶发性的
有时候转动飞机 尾桨随动 过一会 断电再通电 再转飞机尾桨不动:em12:
逍遥枫叶
逍遥枫叶
楼
发表于 2011-4-15 00:45
看来不够成熟啊
清风留笑
清风留笑
楼
发表于 2011-4-15 08:19
老问题了,很多魔友都遇到过,到飞越板块去问吧
tangyongchang
tangyongchang
楼
发表于 2011-5-21 22:45
我正为这发愁呢
板帅
板帅
楼
发表于 2011-5-21 22:52
这个不是设备的问题,是你对你自己的设备如何调试还不清楚, 我的那个如果感度为O 就会出现这个状况
wangasas
wangasas
楼
发表于 2011-5-22 02:32
没用过的会以为是感度设置到中间了。用过的都知道是陀螺抽了。解决方法,和初始化不能是一样的,长时间放置后重新初始化。我目前没发现其他的方法能解决。
tangyongchang
tangyongchang
楼
发表于 2011-6-2 15:32
我的也出现这样的情况了,放了一小时后,毛病自己好了,一切正常,哎。有点担心要是飞机场离家几十里路,开着车到了以后,忽然出现这样的毛病,或者在空中忽然。。。。。。。越想越害怕。。。。不过,GY650不出毛病的时候表现还真不错。
hncswsj
hncswsj
楼
发表于 2011-6-2 16:11
检查感度通道,到通道状况下看看感度通道的条状有大概50么有.就看你打遥感的移动状况就和没感度值一样. 这陀螺象GY520感度越低滑块越慢,感度越高越快,
wyxtz
wyxtz
楼
发表于 2011-6-2 23:25
我遇到过一次,是左右行程没设置号。
中方
中方
楼
发表于 2011-12-26 15:06
:funk:
hujixun
hujixun
楼
发表于 2012-2-16 16:29
我也是遇到同样问题,不过是在ZYX上,时有时无,只要正常上天,空中就不会突然出问题,求解决!:em00:
一只小蜜蜂
一只小蜜蜂
楼
发表于 2012-2-16 20:21
标题
手中gy550一开始使用很棒,几次轻微炸鸡后出现lz一样情况,设置、感度切换都没问题,唯独尾舵机无任何反应,更换舵机依然。拆开检查发现,所有的接线接点明显虚焊,其中尾舵输出线的正极红线轻轻一碰就脱落了,重新焊接装好后,故障排除。
建议楼主拆开检查接线焊接情况
yanweidan
yanweidan
楼
发表于 2012-4-16 20:09
我也也是好像这种情况!
舵机摆动很小!也不锁尾
huohuo
huohuo
楼
发表于 2012-4-18 18:04
学习
