查看: 5014|回复: 22
两个同型号的开关电源可以并联吗
发表于 2011-4-18 21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电流不够 两个同型号的开关电源可以并联吗
发表于 2011-4-18 21:19 | 只看该作者
只要电压一样,可以的
注意并联线用同样线径的
参与人数 2威望 0 收起 理由
浴血前锋 -2 不可能一样
花鸟鱼石 + 2 谢谢指导
 楼主| 发表于 2011-4-18 21:20 | 只看该作者
原帖由 cpkf 于 2011-4-18 21:19 发表
只要电压一样,可以的
注意并联线用同样线径的
谢谢
发表于 2011-4-18 21:50 | 只看该作者
一般不推荐这样使用。万不得已要加零点几-几欧平衡电阻。
头像被屏蔽
发表于 2011-4-18 22:22 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-4-18 22:23 | 只看该作者
同意LS,反馈回路都是独立的
发表于 2011-4-19 09:25 | 只看该作者
不可以的
发表于 2011-4-19 09:56 | 只看该作者
电流模式的可以 ,用 0.1-   0.5 欧姆功率电阻  平衡一下 , 输出电压不要相差太大
发表于 2011-4-19 14:26 | 只看该作者
回复 楼主 花鸟鱼石 的帖子
好像可以,输出端正极上窜个二极管就行,仪表控制柜,plc控制柜里的直流双电源热冗余,两个电源就是通过防倒灌二极管模块并联的
发表于 2011-4-19 15:19 | 只看该作者
原帖由 zhuzi 于 2011-4-19 14:26 发表
正解
参与人数 1威望 -2 收起 理由
浴血前锋 -2 楼主说的是‘电流不够’,和冗余两个概念
发表于 2011-4-20 13:52 | 只看该作者
输出加两个二极管防反向电流
发表于 2011-4-20 14:25 | 只看该作者
电压源不能并联,因为不能保证两个电压完全一致!
发表于 2011-4-20 14:30 | 只看该作者
串联可以,并联尽量不要,非要用的话也不是不可以,可能达不到想要的效果
不懂就别胡说八道误人子弟!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-4-20 14:31 | 只看该作者
前提是电压一样,不一样当然不可以
当然,不一样也能调到一样
发表于 2011-4-20 14:39 | 只看该作者
网上关于此问题的讨论不少,并联成功的实践者也大有人在
这是两例:
发表于 2011-4-20 14:51 | 只看该作者
原帖由 cpkf 于 2011-4-20 14:39 发表
这是两例:
能用不代表通用,这个跟开关电源自身特性关系很大,弄不好就是两边钳制,一边在努力抬升电压,另一边在一抽一抽的震荡,绝对不建议这么玩。
发表于 2011-4-20 14:52 | 只看该作者
这个方法可以,但是二极管有压降,电源功率在二极管上有损失。
发表于 2011-4-20 15:39 | 只看该作者
真有趣,自己不行就说人家也不行,人家行了吧又说人家不通用,这DIY不就是个把不行变可行的过程嘛,至于加俩二极管隔离或加俩电阻均流或调调电压,对DIY来说应该不是啥难事
曾经并过能行的路过
发表于 2011-4-20 16:37 | 只看该作者
原帖由 钢镦 于 2011-4-20 15:39 发表
曾经并过能行的路过
真有趣,有的行有的不行的到你嘴里就变成行了,这DIY是个过程,过程要讲方法和道理,你试了说行,别人试下来不行,那到底行还是不行?行的原因是什么?不行的道理又是什么?不讲讲清楚你永远就是个照葫芦画瓢的DER而已,怎么,还讨论不得?
