查看: 737|回复: 8
谁能帮我加工这个?
发表于 2011-4-18 23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
相信这样的工件对坛里的大侠来说简直就是抠完鼻4挥指一弹再容易不过的事了。
规格:材料:光轴钢、 轴径20MM、 螺母直径:大45MM  小40MM
谁能帮忙加工加工?
先上个草图。
 楼主| 发表于 2011-4-19 00:02 | 只看该作者
新鸟没人鸟。。我的多功能造床梦就要在这里破灭了难道???:em25:
发表于 2011-4-19 00:09 | 只看该作者
轴承纲的话没戏
 楼主| 发表于 2011-4-19 00:10 | 只看该作者
回复 藤椅 陈正 的帖子
换成45#钢呢?
发表于 2011-4-19 00:12 | 只看该作者
我的车床还没设计好
只能心里模拟帮你加工一遍
等待楼下有能力的回答
发表于 2011-4-19 00:14 | 只看该作者
一般丝杠硬度hrc58-62
车螺牙要退火处理
 楼主| 发表于 2011-4-19 00:14 | 只看该作者
回复 地板 lesliexu 的帖子
:em15: 给力的回答。爷。。你劳神了。辛苦了。。
 楼主| 发表于 2011-4-19 00:16 | 只看该作者
回复 6楼 lesliexu 的帖子
不是作丝杆用的。。想做主轴杆。
发表于 2011-4-19 00:20 | 只看该作者
小弟,不一定用螺丝锁的
用胶水就可以
有精度匹配的,可以用厌氧胶
精度匹配不够,可以用环氧胶
