查看: 1014|回复: 5
请教如何实现“接收机一路输出信号”控制两个小继电器工作电路
发表于 2011-4-19 09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大体上的想法是两个或以上的继电器根据接收机输出的1路信号分别实现闭合。比如油门杆量20%时,其中一个继电器闭合,杆量50%时,另一个继电器再闭合,杆量80%时,第三个继电器闭合。有没有最简单的模块或电路来实现这个问题。谢谢!!
发表于 2011-4-19 10:29 | 只看该作者
可以!借助脉宽鉴别器便可实现。
发表于 2011-4-19 11:46 | 只看该作者
有个简单可靠的办法:在线路板上做多个触点,再做一个摇臂,转到不同的角度接通相应的触点,就象旋转开关一样,然后用舵机带动摇臂。以前模型的机械调速器就是这个原理。
 楼主| 发表于 2011-4-19 12:28 | 只看该作者
原帖由 大卫 于 2011-4-19 11:46 发表
机械这个已经做成了,想试试用电子方式来做
发表于 2011-4-19 16:29 | 只看该作者
电容积分比较,超过半值输出1
淘宝以上有做好的卖, 电子开关
发表于 2011-4-19 18:33 | 只看该作者
楼上讲的那种电子开关不爽
用单片机作,可以做到多路的;
