查看: 7935|回复: 56
不得不信的一件事——我的57步进空载可以上五千转(视频已经上传)
发表于 2011-4-20 13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用的是戴尔810的主板,如果用联想SiS661主板P4的CPU的话五千转上不去,如果大伙有兴趣的话晚上再上视频证实.不过晚上效果可能要差点.
当然上5000是在空载的情况下,发这个贴子纯粹是想跟有兴趣的朋友交流交流,探讨探讨,没任何目的,请没兴趣的朋友绕道.
[ 本帖最后由 yhzzp 于 2011-4-20 17:52 编辑 ]
发表于 2011-4-20 13:36 | 只看该作者
上视频,空载能上五千转都很厉害哦!打破常规了最好那个转速表测一下,软件的东西有时是不能尽信的哦!
发表于 2011-4-20 14:00 | 只看该作者
一秒钟100转:em04: 是我的转速的20倍:em15:
 楼主| 发表于 2011-4-20 14:03 | 只看该作者
原帖由 fsyjf 于 2011-4-20 13:36 发表
没有转速表,其实步进电机不用转速表一样可以算出来的,不然就不叫步进电机了。
 楼主| 发表于 2011-4-20 14:12 | 只看该作者
原帖由 大白兔 于 2011-4-20 14:00 发表
5000/60=83.333333333333333333333333333333:em15:
发表于 2011-4-20 14:47 | 只看该作者
以前用普通电机加个码盘,一圈一个脉冲,在MACH里能直接读出转速,但步进电机的码盘一圈有360/1.8=200个脉冲,不知到怎么设置显示转速,没试过用步进电机做主轴:em15:
 楼主| 发表于 2011-4-20 15:05 | 只看该作者
原帖由 fsyjf 于 2011-4-20 14:47 发表
200X细分=1圈
发表于 2011-4-20 15:14 | 只看该作者
我用的57步进电机过了700RPM就不行了,转速一转一步地加上去也不成;楼主用的是哪家的步进电机?启动方式和细分是多大?介绍介绍,多谢了。
 楼主| 发表于 2011-4-20 16:10 | 只看该作者
原帖由 xyhwhq 于 2011-4-20 15:14 发表
三洋 3A 加长形   4细分  论坛里收的二手驱动器
不知你的电机和驱动是哪一种?
发表于 2011-4-20 17:16 | 只看该作者
算出来的不算数的,特别是细分之后的。软件显示的转速跟实际有差异,我做过测试。
 楼主| 发表于 2011-4-20 17:17 | 只看该作者
原帖由 NYP 于 2011-4-20 17:16 发表
等下你算算视频开头的部分,软件上设置每分钟60转,你再看看电机的转速是不是大概每秒1转,可别说你不会算哦!:em15:
[ 本帖最后由 yhzzp 于 2011-4-20 17:19 编辑 ]
发表于 2011-4-20 17:24 | 只看该作者
软件在300转左右都是基本正常的,超过就不一定了。我测试用的是128细分的驱动器,细分设置4~16都做过比对。
 楼主| 发表于 2011-4-20 17:30 | 只看该作者
原帖由 NYP 于 2011-4-20 17:24 发表
现在我是4细分,如果真的有误差,根据你的实践,不知道误差会相差多少呢?另外其误差的原理是怎样产生的呢?
[ 本帖最后由 yhzzp 于 2011-4-20 17:31 编辑 ]
发表于 2011-4-20 17:40 | 只看该作者
误差的产生主要来自系统与软件的脉冲同步造成,请问你是用运动卡控制还是系统并口直接控制,如果是系统并口直接控制那差别更大。
你可以测实际转速来比对误差。因为速度越快丢步越多,低速丢步少所以看不出。
 楼主| 发表于 2011-4-20 17:51 | 只看该作者
原帖由 NYP 于 2011-4-20 17:40 发表
这个还真没有研究过,可惜身边没有转速计,无法测量是否会有误差,或者跟各人使用的主板是否有关系,如果是换我的另一块SIS661的主板,这个速度是很难达到的。
现在在软件上显示的极限是5500转,在高就不行了。具体准确来说是多少转,由于没有转速计,暂时还无法证实,但可以肯定的是这个步进电机的转速已经不低了。
发表于 2011-4-20 17:59 | 只看该作者
我看还是 让他转60转然后认为观察一下就可以了
上千转步进没有想过
发表于 2011-4-20 18:00 | 只看该作者
:em15: DIY能满足自己的要求就好,我是做产品的,所以什么测试都要做
发表于 2011-4-20 18:02 | 只看该作者
Mach3的说明书里有相关的计算
其中列举了一个以10细分驱动1.8度步进角的步进电机的例子,Mach3的主频设置在25000Hz,理论上步进电机转速应该是750转/分。
Mach的主频指的是能向步进电机输送的最大脉冲频率。不知道楼主的mach软件预设在多大的速度?如果楼主以缺省值25000Hz驱动,1.8度步进电机整步运行,理论最高转速是25000/200=125转/秒=7500转/分,4细分的时候应该是7500/4=1875转/分。楼主达到5000转也是情理中的事。至于稳不稳定,可能很少有人跑这么大的比率吧。
[ 本帖最后由 Lancrey 于 2011-4-20 18:03 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-4-20 18:08 | 只看该作者
原帖由 Lancrey 于 2011-4-20 18:02 发表
Mach的主频指的是能向步进电机输送的最大脉冲频率。不知道楼主的mach软件预设在多大的速 ...
MACH3核心频率60000HZ
发表于 2011-4-20 18:13 | 只看该作者
这么牛,打到6万赫兹
就怕不稳定,坛上有人用示波器做过监视,似乎mach的波形不是很稳,甚至造成了工件加工表面的划痕。
挺赞赏你做这种测试,这样可以探讨步进电机做动力的可能。据说有些高级汽车的轮子就是用类似步进电机的方式来实现ABS防滑一类的功能。
